Kupplung bei WRE 125
Verfasst: 18.04.04 - 21:39
von CruseChris
ich habe folgendes Problem mit meiner Husky-
wenn ich mein Moped auf einen aufbockständer stelle und anmache
und dann die Kupplung ziehe und den 1. Gang einlege dreht sich das hinterrad obwohl ich die Kupplung ganz gezogen habe!
Ich weiß nicht warum
IHR könnt mir bestimmt helfen.
mfg CruseChris
Re: Kupplung bei WRE 125
Verfasst: 19.04.04 - 00:35
von MkMGhost
also wenn ich meine an den kran häng und drann rumschraub bzw. später das ding anmach ( um kette zu schmieren usw... ) dann is bei mir genau das selbe...
das merkt man ja auch wenn man das ding anmacht und en gang drinn is -> will nicht so
ich denke mal das is normal :)
Verfasst: 19.04.04 - 15:43
von altmaerker
Joup is normal,
wen du beim eingelegten Gang die Kuplung ziehst trennen die Lamellen der Kuplung nur sehr wenig (normal) und dadurch, das die Kuplung in Öl läuft überträgt das Öl die Kräfte so das sich das Rad dreht die angetriebenen Lamellen übertragen über das Öl die Kräfte zu den getriebenen Lamellen. ;) Die übertragenen Kräfte sind aber so gering, das du das Rad ohne Probleme festhalten kannst.
Jau,
Mülli
Verfasst: 21.04.04 - 00:19
von Benny
sollte im warmen zustand gering sein
bei kaltem motor kanns auch ma passiern dass sie fast garnicht trennt, wenn du an der ampel den 1ten gang einlegst, dann freckt se ab ... is aber normal ...
also im warmenzustand sollte es minimal und problemlos sein
Verfasst: 22.04.04 - 19:36
von CruseChris
D a n k e
