Kat entfernen
Verfasst: 10.10.09 - 18:05
von huhu
huhu,
Ich würde gerne meinen Kat am Krümmeranfang entfernen, nun wollte ich fragen wie ich den am Besten raus machen kann?
Raus ziehen mit ner Zange geht nicht.
Und wenn ich ihn raus habe welche HD sollte ich dann Verbauen.
WRE 125/ Bj.09
Hab jetzt 15 PS und HD ist 145.
Verfasst: 10.10.09 - 18:30
von Don
Löcher in den KAT bohren und onnerhalb des Krümmers zertrümmern, sodass man die Fragmentze entnehmen kann. Um zu erreichen, dass der KAT nicht nach hinten wegrutscht, kann man den Krümmer davor von hinten mit feinem Sand aufschütten. Aber Vorsicht! Der Sand muss danach rückstandslos entfernt werden, denn aufgrund der Resonanzwirkung der 2-Takt Auspuffkrümmer kann es sonst vorkommen, dass Sandkörner in den Brennraum gezogen werden und dort Schaden anrichten. Also danach mit Druckluftpistole o.ä. gründlichst von innen säubern.
Auf diese Art und Weise lässt sich der KAT gut entfernen.
:king: Don
Verfasst: 11.10.09 - 11:09
von Gustav@CR125
Meiner hat sich von selbst entfernt :D
Andere HD ist nicht nötig.
Verfasst: 11.10.09 - 12:04
von Master_of_Rolex
Also mit Sand im Krümmer wär ich sehr vorsichtig. Du hast mit Sicherheit Ölkohlereste im Krümmer und wenn du da Sand reinschüttest, bleibt da 100%ig Sand dran kleben. Da hilft dir die Druckluftpistole auch nix.
Und dann beim Fahren löst sich etwas und dann.... :roll:
Verfasst: 12.10.09 - 16:49
von Knallkörper
KABUM!!
Mal ne andere Frage wieso willst den überhaupt rausmachen?? Bringt gar nix, kann ich dir jetzt schon sagen ;-)
Verfasst: 12.10.09 - 19:31
von Sieger P
Und ich sage, das bringt was aber minimal. Hab ihn auch draussen ;-)
Verfasst: 12.10.09 - 20:03
von Gustav@CR125
Ja es bringt defenitiv was, aber nur wenn du alle zwei rausmachst ;)
Verfasst: 14.10.09 - 12:24
von Knallkörper
Genau. Hatte meinen auch draußen. Gut der Motor dreht etwas runder.....aber das macht wirklich nicht den Bock fett. Verplemper lieber nicht deine Garantie das ist mein Tipp!!! Bei mir wars nämlich nur Glück im Unglück, das ich noch einen Garantieanspruch hatte.
