Baujahr Zylinderkopf
Verfasst: 09.10.09 - 13:37
von hans456
ich habe ne TE 250 Baureihe 2004. Da gab es ja eine Rückrufaktion soweit ich weiß.
Nun möchte ich wissen ob da der Zylinderkopf getauscht wurde.
Auf der Lima Seite hab ich folgende Nummer: 0000
050603
Kann jemand etwas mit der Nummer anfangen, oder gibt es andere Möglichkeiten.
Verfasst: 10.10.09 - 09:27
von mark250
Servus !
Es wurden die Titan Ventile getauscht , weil da bei großer Hitzeentwicklung die Beschichtung nicht hält !
Soviel weiß ich dazu !
MFG Markus
Verfasst: 10.10.09 - 13:56
von hans456
Ich dachte der Kopf ist getauscht worden.
Es gab doch Probleme mit den Ventilsitzen oder irre ich mich.
Verfasst: 10.10.09 - 16:06
von mark250
Dieses Thema wurde schon paar mal durchgekaut u.ich weis nur von den Ventilen selbst !
Keiner kann so richtig 1000% ig was konkretes dazu sagen , hab ich gemerkt !
Andere sagen wiederrum , sie haben keine Probleme !
Ich weiß auch nicht genau was ich davon halten soll !
Verfasst: 11.10.09 - 10:59
von hans456
Das ist jetzt mal der Kopf vom 2004er ET Katalog (oben) und den 2005er.
Mir geht es um die Schraube 41. Müsste die Schraube für den Steuerkettenschleifer sein, bin mir aber nicht sicher.
Meine TE ist EZ 09\2003, ich hab aber die Schraube am unteren Ende des Kopfes sprich 2005er Reihe.
Oder ist nur die Schraube am ET Katalog falsch eingezeichnet? Würde mich interessieren wie es bei euch ist.
Verfasst: 12.10.09 - 15:48
von mark250
Servus !
Also bei meiner TE 250 u. TE 450 (jeweils Bj.Ende 2003) ist die Schraube Pos.41 auch unten !
Geht ja eigendlich gar net anders , weil oben die Schraube (Bolzen) POS. 15 für die Kipphebel der Nockenwelle drin sitzen muss !
Sind 2 schwarze Schrauben für die Kipphebel !
Anscheinend ist es beim ET-Katalog 2004 falsch eingezeichnet !
ET-Katalog 2005 ist es richtig eingezeichnet !
Gruß Markus
