Seite 1 von 2
Suche Teile für ne TE610 Bj.95
Verfasst: 25.09.09 - 22:06
von PLO
Suche Teile auch gute gebrauchte für ne TE610 Bj.95
Steuerkette, Zahnrad oben und unten, beide schrauben fürs Zahnrad oben, beide Lager für die Nockenwelle, Chokhebel und Halter.
PLO
Verfasst: 26.09.09 - 05:33
von Matze77
Sie haben Post!
Verfasst: 26.09.09 - 11:56
von PLO
Danke Jockel und Matze,
wuste nicht das unterschiedliche Ketten verbaut wurden, wie finde ich raus welche ich habe?
PLO
Verfasst: 26.09.09 - 20:48
von Jockel
mann legt Sie neben einander und dann ist der Unterschied sehr gut sichtbar.
Ich weiß scheiß Antwort. Müßte mal messen von Kettenglied zu Kettenglied (von Niete zu Niete), dann müßte mann schnell ein recht großen Maßunterschied raus messen. Mache das mal und dann schaue ich mal nach.
Gruß Jockel
Verfasst: 26.09.09 - 22:48
von PLO
Hallo Jockel,
von mitte Niete zu mitte Niete sind es 7mm. Habe ein Foto in meiner Galerie
PLO
Verfasst: 27.09.09 - 02:16
von Jockel
hast meine PN anscheinend erst später gelesen. Aber die neue Kettenteilung hat ca. 7mm Nietenabstand und die Alte 9mm. Die Schrauben vom Nockenwellenrad habe ich nicht mehr, wichtig ist nur das Du die Schrauben mit Loktite einsetzt. Denke das Du auch Die von Eisenfischer oder Obi nehmen kannst.
Gruß Jockel
Verfasst: 28.09.09 - 19:37
von PLO
Hallo Jockel,
meine Kette hat 7mm also genau richtig. Melde mich wieder
PLO
Verfasst: 30.09.09 - 16:55
von PLO
Hallo Matze,
du hast Post
PLO
Verfasst: 30.09.09 - 18:07
von PLO
Hallo Ihr alle,
hat sonst noch jemand tolle sachen für ne TE610 Bj 95
PLO
Verfasst: 30.09.09 - 18:08
von altmaerker
... ich nehme nur Schrauben vom eisen-laden und am besten Außen-sechskant, ist besser als schei** Imbus !! ganz wichtig min. 8.8er oder noch besser 10.9er oder höhere Zugfestigkeit !
Verfasst: 03.10.09 - 17:05
von PLO
Hallo altmaerker,
haste ja eigendlich recht so doll ist Imbus ja auch nicht und wozu
eigendlich Imbus.
PLO
Verfasst: 03.10.09 - 20:25
von Jockel
damit beim Off-Road fahren die Schraube nicht verschlmmt und mann Sie zum entfernen nicht frei kratzen muß.
Ich hör euch schon ööööhhh Die is doch im Motor, aber mann kann ja nie wissen.
Gruß Jockel
Verfasst: 04.10.09 - 08:23
von frankygps
PLO hat geschrieben:Hallo Ihr alle,
PLO
Falls du mal so etwas brauchst
einfach mal anfragen.
Ausserdem verticke ich meine Dual EZ 2002 in Teile, falls da was passen sollte.
Gruesse
Franky
Verfasst: 05.10.09 - 11:38
von Clubfreak
Ich hätt noch 2 Zündspulen, nen Satz Kühlerschläuche und ne Bremse hinten rumliegen, falls Interesse besteht...
Verfasst: 07.10.09 - 22:02
von PLO
Hallo an alle,
hab da ma ne frage, ist es ratsam die schrauben vom oberen Nockenwellenrad mit Schraubensicherung einzusetzen
bei meinem kaputtem Nockenwellenrad hatte sich eine Schraube trotz Sternscheibe zur sicherung gelöst.
PLO
Verfasst: 08.10.09 - 08:09
von Matze77
Ich klebe meine Schrauben immer ein! Ich nehme Loctite Hochfest für Motorteile!
Für Rahmen und andere Teile nehmen ich Loctite Mittelfest!
Hab einfach zuviele Schrauben verloren!
Verfasst: 08.10.09 - 19:12
von PLO
Hallo Matze,
die Teile sind
angekomm
Benutzt du Loctite und einen Federring
PLO
Verfasst: 08.10.09 - 19:29
von Huskyschrauber
Nimm beides. Sicher ist sicher (sagte der Bauer und legte den toten Hund an die Leine)
Verfasst: 08.10.09 - 20:28
von Matze77
PLO hat geschrieben:Hallo Matze,
die Teile sind
angekomm
PLO
Ja klar sicher ist sicher!!
Verfasst: 11.10.09 - 19:41
von PLO
Hallo ihr alle,
mein motor ist wohl doch kaputt
wer hat noch einen Motor für mich
PLO
