!!WICHTIG!!
Verfasst: 21.09.09 - 18:58
von savybasher
hoi
welches gewinde hat die mutter an der kurbelwelle, welche die zündug halt??
kann ich diese mit einem schlagschrauber lösen??
alex
Verfasst: 21.09.09 - 20:50
von acdc-rocker
Sowas niemals mit dem Schlagschrauber lösen!
Durch den Ruck der durch sämtliche Lager geht kannste dir dein Konto recht komfortabel schnell bisschen leerer machen.
Die einzige Möglichkeit das mit sonem Brachialwerkzeug zu machen wäre, wenn du die KW 100%ig sicher blockierst, so dass die Wucht rein an der Mutter anliegt.
Verfasst: 21.09.09 - 20:51
von Mike@Huski
Ja die geht ganz normal auf kannst ja 2 schrauben rein drehen und mit nem Schlüssel kontern oder Schlagschrauber! Mach dir aber keine Hoffnungen das Polrad geht ohne abzieher nicht runter! Die andre Mutter auf der andren Seite geht nach rechts auf! greeez
Verfasst: 21.09.09 - 20:52
von savybasher
hoi
hat sich schon erledigt, ist ein rechtsgewinde und ich habs mit der ratsche abbekommen
hat mir durch einen fresser den passstift abgeschert(zum glück, hatte schlimmeres erwartet)
danke
alex
