aus 05er sm tritt öl aus, normal?
Verfasst: 15.09.09 - 12:39
von strachholz93
servus burschen
hab an meiner 05er sm einens chlauch festgestellt, der ausgefranzt ist und aus dem öl tropft. gehört sich das so oder is da normaler weise was drauf? hab sie vor ca. 4 tagen gekauft. sie hat ne laufleistung von 9100km. is das normal so oder kommt da normalerweise ein stöpsel drauf? das bild is jetz ziemlich groß nach dem anklicken aber ich hoffe es stört nich zu sehr
hab den schlauch jetz nur hinter den rahmen gefürt das man ihn nicht so sieht und jetz bisschen runtergezogen das man es besser sehen kann. (sogar mit schicken kabelbindern in husqvarna-blau^^)
danke
mfG
Verfasst: 15.09.09 - 14:14
von Hirs
is ganz normal, keine Panik ist nur unverbranntes öl aus der Auslasskammer!
Verfasst: 15.09.09 - 14:15
von husky-heizer-luki
Hey, das ist total normal, hat jede 125er.
Das kommt aus der Auslassteuerung,... dieses öl ist nur zu viel im Motor, bzw wird nicht mit verbrannt, da die husky von Werk aus viel zu fett eingestellt ist.
Viele leiten die Schläuche in eine Dose, andere lassen sich alles voll kleckern:D
Ist nicht schlimmes, musst dir also keine Gedanken machen.
Verfasst: 15.09.09 - 14:25
von strachholz93
danke für die schnellen antworten
ja des mit der dose hab ich mir auch schon gedacht.
wo wir schon beim thema öl sind, das motor- und getriebeöl geht langsam zuende. welches öl für den motor könntet ihr mir empfehlen? weil für getriebe soll man ja mineralisches motorrad motoröl hernehmen, 2 oder 4 takt? zwei oder? will nur nochmal sicher gehen.
danke
mfG
Verfasst: 15.09.09 - 14:34
Hey,
also mischöl fährste am besten ein vollsytrhetischen öl von Castrol. Glaube castrol power 1 heißt das;):
Als Motor/ Getriebe öl nimmste auf jeden fall ein 4 takt öl.. ich fahre ein 10 w40 von valvoline.. finde das ist sau geiles öl.
Ich würde aber aufg jeden fall 10 w 40 reinkippen, weil 5 w 40 ist sehr fllüssig.
Mfg
Verfasst: 15.09.09 - 14:37
von strachholz93
also für motor und getriebe ein 4 takt öl oder wie soll ich das verstehen?
ich habe ja gehört das 10W60 fürn motor am besten sein soll. und für getrieben soll man nur mineralisches öl nehmen. Wie siehts bei motor aus? is des da egal?
danke
mfG
Verfasst: 15.09.09 - 14:39
ich weiß ja nicht wo du überall öl reinfüllen willst:D... aber da unter der sitzbank kommt ja das normale mischöl rein, zum spritmischen.. da fährste 2 takt öl.
Und dann hast du ja noch beim kickstarter da diese schwarze schruabe, da kippste 10 w 40 rein;)
davor musste das alte aber erstmal ablassen:D...
hast du icq?.. 423373512
Verfasst: 15.09.09 - 14:54
von strachholz93
nö leider nich ;)
aber ich kapier des jetz nich so ganz^^ unter der sitzbank is doch des fürn motor oder nich? muss ich des ablassen? is eh nix mehr drin, oder fast.
öl brauch ich für motor und getriebe, geht beides zu ende.
also nochmal.
des mischöl is hald einfach zur schmierung vom motor oder?
und des fürs getriebe, also bei der schraube, da kommt dann 10W40 4takt öl rein oder wie?
Verfasst: 15.09.09 - 14:57
japps also unter der sitzbank ist das motoröl.. und das andere das getribe öl.
Verfasst: 15.09.09 - 15:20
von strachholz93
okay danke
mfG
