Problem mit Getriebe / Schaltung bei 125er
Verfasst: 14.09.09 - 22:53
servus!!
habe nach einem lagerschaden bei meiner sm125 bj.99 leider um an die kurbelwellen lager ranzukommen auch mein getriebe ausbauen müssen. nach dem zusammenbau gehen die ersten drei gänge nur sehr schlecht rein (der lehrlauf manchmal garnicht) und in den vierten aufwärts kommt man garnicht erst! das hat vorher alles einwandfrei funktioniert...
jetzt wollte ich bevor ich den motor wieder aufmache fragen, was das problem sein könnte bzw. was ich beim zusammenbau falsch gemacht haben könnte!? vermutet ihr den fehler eher bei der schaltgabel, die sich auf der kupplungsseite befindet und die schaltwelle bewegt. oder eher an den zahnrädern bzw. den schaltklauen, die die zahnräder bewegen!?
gibt es allgemein ein paar tips die man beim zusammenbau der getriebe bzw. schalteinheit beachten sollte!? werkstatthandbuch habe ich und schrauben ist sonst auch nicht so das problem, aber da weiß ich wirklich nicht weiter..
freue mich über tips oder vermutungen woran es liegen könnte!!
gruß
gruß
