Simmerringe
Verfasst: 04.09.09 - 20:50
von Two-stroker
Ich wollt meine simmerringe an der up side down gabel wechseln, das kann ich siche so machen ohne spezialwerkzueg ne? Und wie viel öl gehört da rein, da ja schon einiges rausgesifft ist..........
Mfg
Verfasst: 04.09.09 - 21:17
von Gangbang
Brauchst spezialwerkzeug und die Ölmenge steht im Handbuch
Verfasst: 05.09.09 - 10:16
von Two-stroker
Handbuch hab ich nicht für meine 97er wre. kann ich da die selbe ölmenge nehmen wie bei den neueren? Und welches Spezialwerkzeug nehm ich............???
Verfasst: 06.09.09 - 09:33
von kamikazeracer
solltest auch ohne spezialwerkzeug hinbekommen.....
so dass, wenn du die tauchrohre komplett reinschiebst, noch 8cm sowas frei sind
kannst aber locker auf 6 cm runtergehen dann schlägt die nichtmehr soo leicht durch
Verfasst: 06.09.09 - 10:32
von Gangbang
und wie kriegst die simmeringe ohne eintreiber rein?
Verfasst: 06.09.09 - 13:53
von kamikazeracer
z.b. mit ner großen nuss ( ausm ratschnkastn ) und gefühl
Verfasst: 06.09.09 - 20:09
von Two-stroker
alles klar, dann bekomme ich das schon hin.........
Und meine schwinge hat zur seite gut spiel..........geht auch das selber zumachen?
Verfasst: 07.09.09 - 21:24
von kamikazeracer
naja... kommt drauf an was du alles hast sind, wenn ich das noch richtig im kopf habe pro seite 2 nadellager verpresst
is scho möglich des selber zu machen
notfalls kannst ja auch schnell damit bei ner netten werke vorbeischaun
Verfasst: 08.09.09 - 19:49
von Two-stroker
Gut, dann bau ich die schwinge aus und schau mir das mal genauer an.........danke für die hilfe
Verfasst: 08.09.09 - 20:10
von Hirs
wennst einen schraubstock hast, dann press die lager raus, sprich große nuß vorne am Lager hinhalten und eine größere auf der anderen Seite, damit das Lager in die größere Nuß reinfallen kann, achja das zusammen drehen des Schraubstocks nicht vergessen
Verfasst: 08.09.09 - 20:30
von Two-stroker
hab ne gut ausgestattete Garage, großer schraubstock ich auch vorhanden
Verfasst: 08.09.09 - 20:39
von Hirs
na dann
