TE 96`iger Gabel?
Verfasst: 30.08.09 - 12:51
von duc996skywalker
Hi!
Kann mir bitte einer sagen welche Gabel in der 610 TE 96´iger
verbaut war?Noch die Showa oder schon die Mazocchi?Und
welche ist die bessere Wahl?
Mfg
Verfasst: 30.08.09 - 15:09
von Huskyschrauber
Ab 95 war ne Marzocchi verbaut, 1995 ne 45, glaub die 50er gabs schon ab 1996.
Alle sagen ds die Marzocchi besser ist als die davor verbaute Showa USD (auch wenn jetzt Tuller gleich wieder was anderes ablassen wird)
Verfasst: 30.08.09 - 15:43
von duc996skywalker
Hab mir nen 96´iger Rahmen incl. Gabelbrücken zugelegt.
Is allerdings noch unterwegs.Hab aber ne 94´Husky mit
Showa Gabel.Die kann ich also nicht für die neue Brücke
verwenden weil ab 1996 50mm verbaut wurde richtig?
Is die Showa immer 45mm?
Gruss
Verfasst: 30.08.09 - 17:28
von Huskyschrauber
Wenn dann musst du die Brücken tauschen. Würd ich aber halt ausmessen wenn der Rahmen da ist.
Verfasst: 30.08.09 - 17:31
von yannik!
... ich hätte ja noch den passenden Rahmen mit Brief und TÜV, wo die Gabel garantiert dran passt :roll: :lol:
Verfasst: 30.08.09 - 18:07
von duc996skywalker
danke hab schon 2 :-?
und noch einen ohne Papiere.
Morgen spätestens Dienstag müsste er ja da sein.
Meine jetzige Brücke hat nen Riss.
Verfasst: 30.08.09 - 18:50
von yannik!
... Brücken sind noch da. Aber schau erst einmal, ob überhaupt alles zusammen passt.
Verfasst: 30.08.09 - 20:59
von altmaerker
95 und 96 gabs die 45er Marzzocchi und ab 98 defiunitiv die 50er, aber 97 weiß ich nicht genau....
Verfasst: 03.09.09 - 15:40
von duc996skywalker
So, hab jetzt den 96´iger Rahmen mit den anderen Brücken da.
Hab vorhin 45mm an der oberen gemessen.Aber ob jetzt Showa
oder Marzocchi rein kommt is doch Wurscht oder?
Verfasst: 03.09.09 - 15:53
von Huskytuller
duc996skywalker hat geschrieben:So, hab jetzt den 96´iger Rahmen mit den anderen Brücken da.
Hä ? :kratz:
Ich fürchte, Du bringt's da 'was durch'nander ... :bnee:
Verfasst: 03.09.09 - 15:58
von DHX_77
Äh...Hinweis, die 45 mm beziehem sich auf's Tauchrohr :arrow: :idea:
Verfasst: 03.09.09 - 16:42
von Huskytuller
DHX_77 hat geschrieben:
Äh...Hinweis, die 45 mm beziehem sich auf's i. d. R. verchromte Tauchrohr :arrow: :idea:
Nur um der Sache nochmal nachdrücklich Nachdruck zu verleihen ... :mrgreen:
Verfasst: 03.09.09 - 16:55
von ulf
Hallo
Weil's wohl nicht so ganz rüber gekommen ist:
Die Marzocchi ist eine "normale" Gabel
Die Showa ist eine USD-Gabel.
Da paßt nur entweder oder in die jeweiligen Gabelbrücken.
Gruß Ulf
Verfasst: 03.09.09 - 20:31
von duc996skywalker
Ahso :oops:
An der oberen Gabelbrücke haben wir aber mit nem Messschieber
45mm gemessen.Der Vorbesitzer hat mit geschrieben das er ne
Öhlins Gabel hatte.Ich blick da nicht mehr durch.Was macht den
Unterschied beim einbauen von USD zu normaler Gabel?Sind die
Tauchrohre oben?
Verfasst: 03.09.09 - 21:15
von niederrheiner
:shock:
Wie der Name sagt upsidedown, frei übersetzt: oben ist unten
somit der größere Durchmesser oben .
Ergo:
:idea:
Eine 45er USD passt nicht in 45er Bohrungen in der Gabelbrücke
