Ventilspiel Toleranz SMR 450 ´04
Verfasst: 20.08.09 - 17:56
von M.o.D
Nabend zam
Heute habe ich mal das Ventilspiel meiner Kleinen gemessen.
Soll:
Einlass: 0,15mm Spiel
Auslass: 0,20mm Spiel
Ergebnis:
Einlass - Links: 0,10mm Spiel bei 2,30mm Shim
Einlass - Rechts: 0,12mm Spiel bei 2,30mm Shim
Auslass - Links: 0,18mm Spiel bei 2,30mm Shim
Auslass - Rechts: 0,15mm Spiel bei 2,35mm Shim
max abweichung also : 0,05mm
Wie sind denn da die angegebenen Toleranzen? Habe im WHB nix gefunden.
Wo kriege ich die Shims am günstigsten?
Verfasst: 20.08.09 - 20:16
von tomtom24
nachdem Du das Spiel eines jeden einzelnen Ventils kennst, kannste zum Händler Deines Vertrauens gehen und entsprechende Shims kaufen (wenn Du sie nicht geschenkt bekommst). Vorraussetzung dafür ist aber, das Du auch die Stärken der eingebauten Shims kennst.
Zur Toleranz würde ich sagen, lieber zu viel Spiel als zu wenig. Wenn Du zu wenig Spiel hast läufst Du gefahr Dein Ventil zu ruinieren. Im normalfall verbrennt es Dir die Ventile wenn diese nicht mehr korrekt schliessen. Das betrifft wohl aber nur die Auslassventile (was nicht heisst das die anderen zu vernachlässigen sind). Von diesem Problem solltest Du mit 15/100 mm SPiel aber noch nicht betroffen sein ;)
Verfasst: 20.08.09 - 20:43
von M.o.D
Hallo, das hat mir ja schonmal etwas geholfen.
Jedoch war das nicht direkt meine Frage, ich formuliers nochmal anders.
Sollte ich die Shims wechseln sobald ein nächst-besseres (in den 0,05mm schritten) näher an den soll Werten drann liegt (klingt logisch, ich weiß^^ so werd ich´s auch machen) oder gibt es Tolleranzwerte, wo man sagt, alles 0,10mm drüber und drunter ist noch okay?
hmm wenn ich mir das mal so durchlese und drüber nachdenke was im WHB steht, nehmlich ( Einlass 0,15mm, Auslass 0,20mm), wird das wohl schon seinen Grund haben warum da nicht 0,xx
bis 0,xx steht.
Fazit: sobald der nächst-größere/kleinere shim passt:
einbauen xD
In diesem Sinne
gute nacht^^
Verfasst: 20.08.09 - 21:01
von tomtom24
Naja, das ist in kaltem Zustand. Wenn die Kiste richtig warm ist verschwinden schnell mal ein Paar 100stel oder 10tel je nach Material. Heisst in warmen Zustand haste eben nur noch ...... weniger Spiel .... oder gar keins mehr...
Ich glaube die im WHB angegebenen Werte sollten nicht wirklich unterschritten werden, daher wird wohl eher der nächstkleinere Shim werden ;);)
Verfasst: 20.08.09 - 22:06
von sespri
Auslass eher am oberen Limit.
Schlagartig auf und zu verringert die Gefahr des langsamen Durchpfeifen der heissen Abgase.
Sespri
Verfasst: 21.08.09 - 05:45
von M.o.D
Soll:
Ergebnis:
Also besorge ich mir für
Einlass - Links einen 2,25mm Shim
Einlass - Rechts einen 0,25mm Shim
Auslass - Links einen 2,25mm Shim
Auslass - Rechts einen 2,30mm Shim
So habe ich zwar bei Auslass - Links den Abstand zum Sollwert von 0,02mm zu wenig auf 0,03mm zu viel verändert, ist aber besser da die Ventile lieber ein bischen später als ein bischen früher öffnen sollen, um sicher zu sein das die Ventile nicht überhitzen?
Habe ich das so richtig verstanden
Passen da alle Durchmesser 7,5mm Shims rein? Der nächste Husqvarna Händler ist nen Stück weiter weg...
Verfasst: 21.08.09 - 06:29
von felro
Hast du die vermessen und wenn ja womit?
Verfasst: 21.08.09 - 10:28
von M.o.D
mit nem zollstock
ne, war so nen spezialwerkzeug, kein Messschieber sondern das ganze zum drehen. Also dafür gebaut prezise Dicken zu messen.
Verfasst: 21.08.09 - 11:06
von bigsmile
M.o.D hat geschrieben:mit nem zollstock
Bügelmessschraube
(alt+p)
Verfasst: 21.08.09 - 11:09
von M.o.D
Da isses!
Bügelmessschraube! Die habe ich benutzt^^
Zitat:
Soll:
Ergebnis:
Frage
wie siehts damit aus? Gleich ist Schuleaus, dann würde ich mir die Shims aufm Rückweg besorgen^^
Verfasst: 21.08.09 - 16:55
von M.o.D
So
Nach der Schule aufm Weg nach hause beim verbotenem Kürbis Shop vorbei geschaut. Die Kürbis Shims passen nicht. Größer und flacher.
(Oder lags an meinem Husqvarna shirt?
Die Suzuki Shims passen und Kosten fast 7 euro pro stück. Und er müsste sie bestellen.
Der Husky Händler hat welche da. Wahrscheinlich aus Diamant mit Blattgold überzogen. Und auch nix mit geschenkt.
Denn die kleinen metallplätchen kostet 9 € pro stück.
Kennt jemand eine günstigere Alternative?
Früher haben wir sowas selbst gefeilt....
Verfasst: 21.08.09 - 17:59
von dr.-hasenbein
naja erstmal bauste einen ori. einlassshim an den "Auslass rechts" dann passts da und du brauchst nur noch 3.
hab das mal an einer Xj600N von Yamaha gamacht... da kamen wir bei 4 Töppen komplett mit tauschen aus....
Verfasst: 22.08.09 - 09:10
von M.o.D
dr.-hasenbein hat geschrieben:naja erstmal bauste einen ori. einlassshim an den "Auslass rechts" dann passts da und du brauchst nur noch 3. (...)
ohooo, daran habe ich ja garnicht gedacht! Super Idee so werd ichs machen.
