WRE 125 bj 97 endrosseln ?tunen ?
Verfasst: 17.08.09 - 19:47
von pittpan
Hi weiß wer was
wie man der wre 97 125ccm krümmer links etwas mehr leben einhauchen kann die geht schlechter wie meine 80er mtx:-(
Verfasst: 18.08.09 - 11:24
von Homer0o5
hat die nich sogar noch nen 35er vergaser drauf?
manche haben es geschafft nen sportauspuff hgs,doma etc. draufzubauen dann is hald der krümmer rechts... is nur so in meinem hintergedanken geschwirrt aba ich glab das is gegangen...
mfg homer
Verfasst: 18.08.09 - 11:37
von Don
Frag doch mal Old Cracker oder Two-stroker.
Verfasst: 18.08.09 - 12:07
von Gangbang
die läuft offen wie ne normale wr... deine is wohl irgendwie kaputt oder gedrosselt
Verfasst: 18.08.09 - 12:13
von Gangbang
Verfasst: 23.08.09 - 22:45
von Two-stroker
die zieht schlechter wie ne 80er mtx? Dann is aber was faul. Es giebt nur ne drossel am krümmeranfang, mehr nicht.
Verfasst: 25.08.09 - 12:47
von kamikazeracer
ihr wisst ja nicht wie seine mtx gegangen ist
ne spass beiseite, vorallem bei den alten sollte noch gut leistung mit dem normalen vergaser rauszuholen sein
grunvoraussetzung wie bei jedem 2 takter, ne gscheide resoanlage
also leerer krümmer
Verfasst: 25.08.09 - 22:22
von pittpan
welche bedüsung fahrt ihr habe nen mekumi corp TM gaser drauf finde sonst keine angaben ?
es ist jetzt ne 330 er hd drin kommt mir sehr groß vor und die sift auch wie eine sau aus dem esd
was macht ihr mit der ölpumpe ? mische selber kann ich die einfach lassen wie sie ist ?
Verfasst: 25.08.09 - 22:31
von Homer0o5
du bist mir einer
die hautpdüse hat doch nichts mim öl zu tun..
nein wenn du selber mischt würd ich die ölpumpe hald auf min drehn und dann so einstelln das sie nich sifft... weil trockelaufen darf die ölpumpe doch nich oder?
oder du stellst die ölpumpe so ein das sie ausreicht das du nicht mehr mischen musst was ich bevorzugen würde
mfg homer
Verfasst: 26.08.09 - 08:44
von pittpan
naja die hd hat schon was mim öl zu tun wenn du dir mal die bedüsüngstbellen für alles mögliche anschaust die düse wird meist bie pumpen nutzung größer gewählt
und da ich nix von den pumpen halte und nicht umsonst alle richtigen crosser/ enduros zum selber mischen sind ,würde ich die schon gerne abklemmen
und Hd 330 vinde ich sehr sher fett oder nicht ?
Bei meiner wr 360 habe ich ne 190 er drin
ist zwar ein andra gaser aber :-I
Verfasst: 26.08.09 - 11:15
von huskywredriver
anderer gaser andere richtwerte ;)
Verfasst: 26.08.09 - 11:44
von emti
ohne zu wissen, was da wirklich für ein gaser drauf ist, kann man dir leider nicht helfen!
Verfasst: 26.08.09 - 21:12
von kamikazeracer
die riesen größenunterschiede kommen von der alten leier...
... dello -> druchmesserangabe
... mikuni -> durchflussmenge
Verfasst: 30.08.09 - 11:06
von Two-stroker
meine wre hat ne 360er HD drin und läuft super. Hab nen standartmäßigen tm 35 vergaser..........
Verfasst: 31.08.09 - 16:22
von pittpan
Jo hab auch den Tm 35 wo hast du den die nadel
welchen mix fährst du ?
und was für eine übersetzung
Verfasst: 31.08.09 - 20:11
von Mike@Huski
Two-stroker hat geschrieben:meine wre hat ne 360er HD drin und läuft super. Hab nen standartmäßigen tm 35 vergaser..........
Wollte e mal wissen was die so auf 100km braucht an Sprit? Gehört da nicht eine 330 (etwa) rein kommt natürlich auf den Schieber drauf an!
Verfasst: 31.08.09 - 20:17
von Two-stroker
Übersetzung weis ich jetzt nich, aber nächsten monat kommt n neuen kettensatz rauf. Dannauf jeden fall ne lechtere übersetzung, mir is anzug und nich die endgeschwindigkeit wichtig. Die brauchte in der Kiesgrube und im gelände nich..........
ich glaub aufer straße, wen ich gut war hab ich mit ner tankfüllung 150km geschaft in der regel aber ca.130km
Verfasst: 03.09.09 - 16:37
von Mike@Huski
Wow ich komm mim Dellorto nur 100 bis 115! Ist der Mikuni wirklich Sparsammer? Dann geh ich gleich mal Teile bestellen!
Muss man den Mikuni auch immer voll drücken das sich was bewegt?
Verfasst: 03.09.09 - 20:21
von Gangbang
Mike@Huski hat geschrieben:Wow ich komm mim Dellorto nur 100 bis 115! Ist der Mikuni wirklich Sparsammer? Dann geh ich gleich mal Teile bestellen!
Normal, Hufo eben. Nen Vergaser verändert doch das Drehzahlband nicht.
Verfasst: 03.09.09 - 20:33
von Two-stroker
Vielleicht is der tank deiner wre einfach kleiner...........keine ahnung wieviel lieter meiner fässt................
