Polisport Shield Handprotektoren Heute Montiert
Verfasst: 17.08.09 - 19:18
von stefancossi
Hallo habe Heute an meine SM610IE die Polisport Shield Handprotektoren mit Anbausatz für 22 mm Lenker verbaut uns sieht super aus nur mann muß an Lenker bohren weil die Hüllsen nicht ganz passen hab sogar die hüllen bissl abgedreht aber ist wirklich alles knapp hergegangen aber jetzt passt alles !
Verfasst: 17.08.09 - 21:33
von Repsol´er
Bilder bitte
Fotos
Verfasst: 18.08.09 - 20:38
von stefancossi
Verfasst: 18.08.09 - 20:41
von dr.-hasenbein
Verfasst: 18.08.09 - 20:57
von mimimimi
schleifen die hebel?
Verfasst: 18.08.09 - 21:01
von Le Filet
Würde mal sagen nein , "täuscht" bestimmt auf den Bildern.
Verfasst: 19.08.09 - 17:06
von stefancossi
nein tun sie nicht !
Verfasst: 20.08.09 - 09:44
von SMR-Fabi
Moin, hab mir ebenfalls diese protektoren zugelegt, allerdings bekomme ich sie an meiner 510er nicht angebaut, da an der stelle wo sie mit der schelle am lenker angeschraubt werden, die querstrebe des lenkers sitzt
hab schon alles ausprobiert aber keine chance, kann mir jemand weiterhelfen??
Verfasst: 15.12.09 - 16:09
von guuuude
Ich will jetzt nicht extra einen neuen Thread aufmachen also hier rein
Bei mir sind die Hülsen auch einen hauch zu dick und ich hab dummerweise kiene schieblehre hier. Was bzw. mit was für einer Bohrergröße muss der Lenker aufgebohrt werden?
Hülsen abdrehen entfällt ja wegen dem konischen und geteilten dingens?!!
Danke im voraus
Verfasst: 15.12.09 - 16:37
von stefancossi
ja denn Durchmesser weiß ich auch nimmer aber musst schon gut aufbohren !
Verfasst: 15.12.09 - 16:44
von AWeSomE
der kleine hebel über dem kupplungshebel, ist das auch ein deko-hebel wie bei der smr510? oder choke-hebel?
Verfasst: 15.12.09 - 17:00
von guuuude
wo siehste du den einen hebel?
durchmesser ???
Verfasst: 15.12.09 - 17:18
von MADendurance
@guuuuudeeeeeee
Lenker aufbohren, bis es passt
habs bei meinen Zeta Protektoren auch so gemacht----und hält 1a
Verfasst: 15.12.09 - 19:27
von Molle
guuuude hat geschrieben:
Es gibt auch passende 12mm Hülsen bei jedem Händler zum nachkaufen.
AWeSomE hat geschrieben:der kleine hebel über dem kupplungshebel, ist das auch ein deko-hebel wie bei der smr510? oder choke-hebel?
Weder noch: Der Hebel ist, zumindest bei der I.E., nur zur Drehzahlerhöhung beim Kaltstart. Braucht man aber nie.
Verfasst: 15.12.09 - 19:28
von bl4nko
das is ein choke-hebel
wie viel haben die dinger denn gekostet und wo haste die her würden auch gut auf meine passen
Verfasst: 15.12.09 - 20:17
von hqv610
eben nicht, das ist nen Einspritzer da wird kein Choke benötigt ...
Verfasst: 15.12.09 - 20:38
von guuuude
Molle hat geschrieben:guuuude hat geschrieben:
Mhh aber es fehlt ja weniger als ein mm, ist gerade so ein hauch, vielleicht ein halber mm. Ich nehm morgen nen Hammer und klopp die sau da rein wäre ja noch schöner wenn das nicht passt
Verfasst: 15.12.09 - 22:28
von bl4nko
hqv610 hat geschrieben:eben nicht, das ist nen Einspritzer da wird kein Choke benötigt ...
meine steht unten und hat da das choke-zeichen drauf und mir wurde auch gesagt, dass das der hebel für choke is.
aber is ja auch egal was es jetzt is
Verfasst: 15.12.09 - 22:33
von clausde
das würde ich
nicht tun !
Verfasst: 16.12.09 - 09:21
von Basher_01
SMR-Fabi hat geschrieben:Moin, hab mir ebenfalls diese protektoren zugelegt, allerdings bekomme ich sie an meiner 510er nicht angebaut, da an der stelle wo sie mit der schelle am lenker angeschraubt werden, die querstrebe des lenkers sitzt
Du musst die langen Schellen nehmen und etwas biegen! Hab die Teile auch dran und hat (bis auf das Biegen
) prima gepasst. Wenn ich es schaffe mach ich die Woche mal nen Bild für dich!
Und Loctide benutzen .. Schrauben sind sonst schnell lose vibriert!
