Dringend: TE 570 "bockelt"!!!
Verfasst: 23.07.09 - 11:18
von Snoboda
Hi!
Die TE 570 von meinem Kumpel mit Mikuni Vergaser Bj. 2001 hat beim beschleunigen sozusagen Zündaussetzer. Sie fängt einfach das stottern an, seit dem der Originalauspuff montiert ist. Vorher war ein SIL-MOTO Sportauspuff montiert. Weiss jemand an was das liegen könnte?
Danke und Grüße
Verfasst: 23.07.09 - 11:28
von mco
Falsche Bedüsung.
Verfasst: 23.07.09 - 11:36
von Charlie
Jepp, vorher mit dem Sportauspuff hat sie mehr Luft durch den Vergaser gezogen. Jetzt mit dem original Topf wird sie wohl zu fett bedüst sein....
Verfasst: 23.07.09 - 11:54
von Snoboda
falsche bedüsung war auch mein gedanke! ich dneke mal es ist ne zu große hauptdüse drin oder? wisst ihr welche hauptdüse beim standardauspuff passen muesste?
übrigens danke jungs!
Verfasst: 23.07.09 - 12:21
von mco
Snoboda hat geschrieben:falsche bedüsung war auch mein gedanke! ich dneke mal es ist ne zu große hauptdüse drin oder? wisst ihr welche hauptdüse beim standardauspuff passen muesste?
Es wurde eine 175er HD standartmäßig bei dem Mikuni TMR41 verbaut.
mco
Verfasst: 23.07.09 - 12:23
von Snoboda
danke! dann versuchen wir das mal mit dieser bedüsung!
wenns jemanden interessiert kann ichja schreiben ob es was gebracht hat!
Verfasst: 23.07.09 - 18:06
von Snoboda
hab jetzt mal nachgeschaut, ist schon eine 175er HD drin... meint ihr es muss eine kleinere als standartmäßig verbaut ist rein? Oder kann es evtl auch eine Einstellungssache an der kleinene Schraube unten dran sein?
Wär super wenn ihr was wissen würdet;-)
Verfasst: 24.07.09 - 10:19
von Charlie
hier mal ne Tabelle zur Einstellung und Fehlerursachen des Vergasers:
Vielleicht hilft euch das ja nen bisschen weiter!
Viele Grüße Charlie
Verfasst: 24.07.09 - 10:22
von Charlie
Wie fügt man den das Bild vernünftig ein????
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/alb ... ic_id=2045
Diese neumoderne Technik heutzutage!
Verfasst: 24.07.09 - 11:23
von mco
Mach mal eine kleineres LLD rein oder schau mal welche du verbaut hast.
Verfasst: 24.07.09 - 13:38
von Snoboda
dankeschön jungs!
ich schau mal nach welche LLD verbaut ist und melde mich dann wieder! normalerweise muesste sie doch mit der originalen LLD laufen oder?
Verfasst: 24.07.09 - 14:04
von mco
So sieht es aus.
Nimm einfach die Werte die im Handbuch stehen.
Dann sollte das Möp laufen.
Verfasst: 27.07.09 - 09:00
von Snoboda
So, anstatt einer 27,5er LLD ist eine 25er verbaut!
Meint ihr wenn ich diese Tausche ist das lästige gebockel beseitigt?
