Digitaler Tacho
Verfasst: 06.07.09 - 11:41
von stocki
Ist es möglich einen Digitalen Tacho auf meiner 96er 410 te zu montieren und zum laufen zu bringen (so das es auch sinn macht)?
Wenn jemand einen Link hätte wo man so einen kaufen kann wäre ich sehr dankbar.
bzw. wo nehm ich dann die drehzal (zünkerze?) oder die Geschwindigkeit ab (wie beim Fahrradtacho?)?
mfg stocki
Verfasst: 06.07.09 - 11:51
von Bilboo
Klar kannst du das. Drehzahl wird am Pick up Kabel genommen, und Geschwindigkeit Fahrradtacho aähnlich mit Sensor und Magnet.
weißt ned genau wie der heißt, musst mal googlen. Gibts bei Polo usw glaub ich.
mfg bilboo
Verfasst: 06.07.09 - 12:08
von stocki
aber da krieg ich doch probleme mit der versorgungsspannung weil ich ja keine batterie habe oder?
Wäre da nicht ein tacho mit batterie besser?
von einem Moped zum beispiel?
mfg stocki
Verfasst: 06.07.09 - 12:11
von Bilboo
Stimmt,
dann nimm halt einen Sigma Tacho.
Verfasst: 06.07.09 - 12:22
von stocki
pfui fahradtachos gibts keine husky ohne baterie die nen digitalen tacho hat?
mfg stocki
Verfasst: 06.07.09 - 16:56
von Molle
Wieso pfui? Bis 2005 waren auch nur Sigma-Fahrradtachos original verbaut.
Verfasst: 06.07.09 - 23:09
von regulatedpower
diese tachos sind aber auch echt panne... :evil:
Verfasst: 07.07.09 - 07:26
von stocki
wenn die verschlammt sind funktionieren die sowieso nicht mehr oder?
Verfasst: 07.07.09 - 11:21
von tomtom24
Also sigma ist scheisse. Sieht ja dann aus wie ne KTM :)
Ich hab selbst auch nen Koso dran, geht einwandfrei ohne Batterie und (dank Tipps aus dem Forum) auch ohne Gleichrichter.
Sigma bekommste u.U. auch nur mit nem schwulen Tüvler der auf Dich steht eingetragen ;)
Verfasst: 07.07.09 - 11:40
von stocki
welchen koso fährst du und wo krieg ich den her?
hast du auch den Link wie ich den ohne Gleichrischter Betreiben kann?
mfg stocki
Verfasst: 07.07.09 - 11:44
von tomtom24
Koso hab ich den hier: louis
Anschliessen ienfach wie im Handbuch beschrieben: + an + und minus an masse :) Ist aber echt easy und auch für nicht-Elektriker machbar.
Den Koso bekommste auch sicher günstiger, ich hab damals 49 Euro bezahlt, musste mal in der bucht schauen.
Verfasst: 23.07.09 - 20:23
von SvenA110
ich habe den Trail Tech Vapor an meiner TE450, bin bis jetzt zufrieden, der Tacho funktioniert auch mit Batterie.
Schau mal bei Enduro4you.de
Gruß Sven
:Engel: :hva: :flatt:
Verfasst: 23.07.09 - 20:32
von tomtom24
Hey Sven,
mach mal ein Bild von, ich hab den Vapor zwar beinahe gekauft aber es mir dann doch anders überlegt.
Verfasst: 23.07.09 - 20:54
von Don
Gibt es auch einen, der nach analogem Tacho aussieht und digital gespeist wird? Die Tachowelle wird mit der zeit ein ungeliebtes Teil an einer Enduro.
Verfasst: 03.08.09 - 11:11
von SvenA110
anbei ein Bild vom Vapor. habe den Tacho über den alten halter vom Fahradtacho gesetzt, da der Vapor keine Anzeigeleuchten hat.
Gibts aber als Zubehör siehe auf der Trail Tech Internetseite.
www.trailtech.net
http://img188.imageshack.us/i/rimg0001l.jpg/
Hoffe der Link geht.
Gruß Sven
Verfasst: 03.08.09 - 20:22
von dr.-hasenbein
tomtom24 hat geschrieben:Also sigma ist scheisse. Sieht ja dann aus wie ne KTM :)
wieso das denn ????????????????????
sigma ist bei der SMR570 original verbaut !
Verfasst: 04.08.09 - 10:48
von benn-oh
dieses jahr tüv mit sigma, war kein problem..
8-)
Verfasst: 10.10.10 - 12:35
von Musterknabe
Hallo,suche auch einen digitalen Tacho für mein Mopped ohne Batterie! Funktioniert der Koso DB-o1r an Fahrzeugen ohne eingebaute Batterie? Wenn ja was muß ich beim anschließen tricksen?
Blick da langsam nicht mehr durch,die einen schreiben er funktioniert andere svchreiben er geht nur mit Batterie.
Danke für die Hilfe,N
Verfasst: 11.10.10 - 18:49
von John Whoo
hatte den gleichen Tacho an meiner te 410.
Auch mein bike hatte keine batterie aber der tacho funktionierte einwandfrei. soweit ich weiß muss beim anschließen nicht groß getrickst werden. einfach verkabeln, magneten montieren und er sollte funktionieren. das einzige was bei mir nicht ging war der drehzahlmesser. hatte den wohl am falschen kabel angeschlossen.
aber wenn der tacho letztendlich nicht funktionieren sollte, schicke ihn doch einfach zurück ;-)
Re: Digitaler Tacho
Verfasst: 12.10.10 - 08:07
von Herki
ich habe die Vapor (Trailtech) an einem 99er TE410. Ohne batterie. Es ist so gebundet, dass normal funktioniert das Tach mit seine eigene interne Batt, und wenn Licht eingeschaltet ist bekommt Strom von Lichtmaschine (dann habe ich auch Hintergrundbeleuchtung!)
So sieht es aus:
http://bikepics.com/pictures/1946634/
Grüss:
Herki
