Elektrik defekt
Verfasst: 13.06.09 - 15:50
von wrjoe
Also, ich hab mir ne husky wr 2002 zugelegt und ds ding is sowas von GEIL!!!
ich hba da bloß ein kleines problem... das licht geht nur vorne... des gehen weder blinker noch rück-oder bremslicht....ich hab mich schonmal umgeschaut... und es war häuffig die rede vom defekten spannungsregler... aber das kann nich sein weil das licht vorne ohne flackern und so funktz...
kontrollleuten sind auch defekt. lampen wurden schon ausgewechselt
bitte um hilfe!!!
grüße ride on
Verfasst: 13.06.09 - 16:18
von Hirs
kabel nach hinten zum Rücklicht/blinker falsch angeschlossen ;-)
Verfasst: 14.06.09 - 02:39
von Jockel
2.Stecker von links auf der leiste vor dem Tacho prüfen (steckverbindung Tacho). Stechverbindung (unter dem Tank Sitzbank bei der Befestigung Rahmenheck oben) / Kabel Heckkabelbaum prüfen ( Beleuchtung hinten).
Gruß Jockel
Verfasst: 16.06.09 - 11:02
von Huskynasch
Ich würde zuerst mal nachmessen ab wo du keinen strom hast. einfach irgendwo mal schauen dauert ewig. Mess nach ab wann oder welches kabel keinen strom mehr liefert. Ich vermute das irgendwo ein kabelbruch ist.
Gruß mich
Verfasst: 19.06.09 - 16:20
von Michi
Ich hab das selbe Problem und mein Spannungsregeler ist neu, also muss es an den Kabeln liegen oder an den Sicherungen.
Verfasst: 23.06.09 - 15:05
von Michi
Massekabel unter dem Tank ist nicht angeschlossen oder auseinander gegangen. Das war zumindest bei meiner so.
