Seite 1 von 2
NGK BR9EIX Iridium stück 12€ inkl.versand
Verfasst: 10.06.09 - 18:23
von pattex
hallo,
ich habe bis jetzt immer nur eine NGK BR9EG benutzt und jetzt ist meine offen und es gab nie Probleme mit der 9er da sie auch original verbaut wird...jetzt habe ich eine NGK BR9EIX Iridium verbaut, da diese ja der Hammer sein sollen...und ICH bin sehr zufrieden...läuft schon allein im Standgas noch viel ruhiger und auch beim Fahren mit gehaltener Drehzahl ist sie still...also kann ich nur empfehlen..
kosten bei ebay mit Versand das Stück 20euro, hier beim Händler wollte er 30euro haben...ich habe sie über die Arbeit günstig bekommen.
hier mal ein Auszug von der NGK Website:
Die Vorteile der Iridium IX Zündkerze auf einen Blick
Die optimalen Zündeigenschaften der Iridium IX Zündkerzen verhindern ein Verrußen bei stop and go-Verkehr.
Fehlzündungen oder Zündaussetzer werden verhindert.
Das senkt den Schadstoffausstoß und schont (wenn vorhanden) den Katalysator und die Umwelt.
Die Iridium IX Zündkerzen sichern "runden" Motorlauf, erhöht das Fahrerlebnis durch bessere Beschleunigung und bietet dadurch mehr Fahrspaß.
Die Iridium IX Zündkerze hält mindestens doppelt solange wie jede normale Zündkerze. Häufige Zündkerzenwechsel sind damit "out". Das wiederum reduziert die Kosten.
Höchste Zündsicherheit, gleichmäßige Verbrennung, optimale Motorleistung, spontane Gasannahme sind das Ergebnis modernster Technologie und reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
Die optimierte Elektrodenform verringert den Zündspannungsbedarf, schont den Motor und sichert ein "rundes" Laufen.
Das Geheimnis der neuen Iridium IX Zündkerze liegt in der lasergeschweißten Elektrode aus Iridium. Durch ihren "minimalen" Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die Zündspannung.
Das verbessert die Verbrennung in allen Fahrstufen.
Damit läuft der Motor absolut rund, das Motorrad beschleunigt schneller.
Das Hightech-Metall Iridium hält den exakten Abstand zwischen den Elektroden.
Das verhindert Zündaussetzer.
ich kann die Herstellerangaben eigentlich nur bestätigen. (mittlerweile 500km mit dieser Kerze)
1.) spontane Gasannahme, schnellere und besserer Beschleunigung
2.) bessere Kaltstarteigenschaften, Motor läuft absolut "Rund"
3.) gleichmäßige Verbrennung in allen Fahrstufen, vor allem im Stadtverkehr (stop and go)
4.) weniger unverbrauchtes Öl (Auslasssteuerung)
Das ganze würd ich trotzdem nicht als Leistungssteigerung bezeichnen, ... aber mehr als brauchbar sind diese Zündkerzen allemal ... empfehlenswert!!!
Ich habe noch ein paar Kerzen zu liegen NAGEL NEU, wer Interesse hat ich biete sie euch an für 10€ das Stück plus 2€ Versand.
MfG: pattex
Verfasst: 10.06.09 - 18:51
von Sumo-Power
Ich nehm eine!!!!!!!!!! :D
Verfasst: 10.06.09 - 22:36
von MarcE
Nachdem die Iridium ja so oft gelobt werden: wie schaut's bei denen eigentlich mit der Lebensdauer aus?
"Normalo" Kerzen schmeiß ich nach spätestens einem halben Jahr raus (fahre aber auch ein sehr fettes Gemisch).
Verfasst: 10.06.09 - 22:44
von pattex
MarcE hat geschrieben:Nachdem die Iridium ja so oft gelobt werden: wie schaut's bei denen eigentlich mit der Lebensdauer aus?
also laut NGK angaben:
Verfasst: 11.06.09 - 00:08
von mimimimi
für welche moppeten ist die denn gedacht.
zündkerzentechnisch bin ich leider absolut unwissend.
ist das teil für meinen ok?
cheers.
Verfasst: 11.06.09 - 07:24
von pattex
moin,
ich weiss ja nicht was du jetzt für eine Kerze fährst ?!?
aber diese Kerze Kannst du fahren wenn du jetzt noch eine von diesen hier fährst:
habe mal meine umrechnungstabellen auf arbeit etwas gequält und folgendes erhalten, Zündkerzen umschlüsslung für die NGK BR9EG.
NGK:= BR9EG
NGK Iridium= BR9EIX
Bosch= W3CC
Delco= R41XL
Champion= C61C
Denso= W27ESR-V
Denso iridium= IW27
Autolite= 4062
das wären die baugleichen Kerzen anderer Hersteller.
Verfasst: 11.06.09 - 08:03
von Huskytuller
Bei mir is' noch die ORIGINAL*-Kerze drin. :-P
Deutet möglicherweise auf eine nicht zu ungünstige Vergaserabstimmung** hin ... 8-)
Gruß Huskytuller ;-)
* sehr gute Gasannahme, kein Teillastruckeln, full power :zust:
** Das schont die Kosten ... :mrgreen:
Verfasst: 11.06.09 - 12:39
von mimimimi
pattex hat geschrieben:moin,
NGK:= BR9EG
NGK Iridium= BR9EIX
Bosch= W3CC
Delco= R41XL
Champion= C61C
Denso= W27ESR-V
Denso iridium= IW27
Autolite= 4062
ok danke für die liste. ich werd mal schauen und mich melden. Kann aber ein stück dauern, wenn keine mehr da sind hab ich eben pech (sollte sie passen).
Verfasst: 11.06.09 - 14:50
von 88888888
hey
kann man oben den stecker abschrauben, sodass nur das gewinde da ist? wenn ja nehm ich eine!
Verfasst: 11.06.09 - 15:03
von acdc-rocker
Das geht bei jeder Kerze. :D
Verfasst: 12.06.09 - 18:07
von pattex
88888888 hat geschrieben:hey
hallo,
ja sicher kannst du die gewindehülse abschrauben...
Verfasst: 14.06.09 - 17:44
von acdc-rocker
Hab das Ding gestern bekommen und heute eingebaut, mal ein kleines Fazit zum Laufverhalten:
Springt gewohnt gut an, kann ich nicht wirklich von einer Verbesserung reden, da meine wenn sie warm ist sowieso meistens auf den ersten Kick angeht und wenn sie kalt ist bei den Temperaturen auf den 2.-3.
Wenn sie dann läuft würde ich von der Laufruhe her sagen, dass sie etwas ruhiger ist, nicht mehr ganz so "kratzig".
Untenrum geht sie genauso wie mit einer normalen Kerze, im Resobereich denke ich zieht sie mit etwas mehr Kraft und auch etwas länger.
Zum Stottern, es ist definitiv besser geworden.
Sie neigt in niedrigen Gängen und bei niedriger Drehzahl nicht mehr so stark danach in dieses Stottern zu verfallen.
Trotzdem isses natürlich noch da, es kommt mir aber schwächer vor. d.h. wenn sie da "reinfällt" meine ich nicht mehr, dass ein Drehzahlbegrenzer mir plötzlich die Leistung wegfrisst, sondern es tritt etwas mehr in den Hintergrund und ist daher auch leiser geworden.
Sie kommt auch deutlich leichter wieder in den "normalen" Drehzahlbetrieb, ist nicht mehr so ein tiefes Leistungsloch wo man die Kiste dann gekonnt rausorgeln musste (ich spreche jetzt vom ersten und 2. Gang beim "Dahinrollen").
Zusammengefasst also eine gute, aber nicht zwingend notwendige Investition, wenn man die paar Euros übrig hat. :D
Verfasst: 14.06.09 - 19:04
von Don
:Top: Top Bericht. Gut zu wissen, dass man eine geringe Verbesserung in der Laufruhe erzielen kann, denn demnächst ist bei mir sowieso eine neue Kerze fällig 8-) .
Verfasst: 15.06.09 - 06:10
von pattex
moin...
erst einmal danke für deinen kleinen testbericht acdc-rocker.. ;-) :idea:
selbst wenn man in netz rum googlet findet man nichts Schlechtes über die Iridium Kerzen da die eine länger Lebensdauer und besseres verbrennungsmerkmale aufweisen.
ich habe noch ein paar Kerzen hier rum liegen falls noch jemand Interesse hat...einfach eine PN.
Verfasst: 16.06.09 - 20:25
von bosshoss355hp
hast eine PN bekommen :idea: :idea:
Verfasst: 22.06.09 - 17:18
von Wedafelda*
Haba Deringer,
also ich hab gleich 2 genommen und sind auch promt, heute gut verpackt und unbeschädigt angekommen.
Hab´s glei eingebaut und festgestellt sie läuft wirklich im Stand viel ruhiger :!: Auch wenn man z.B. im 1. an der Ampel wegfährt stottert sie fast bis garnicht mehr! Zum Thema "besser gehn" ist nichts zu verkünden, ist ja auch keine "Wunderkerze" :lol:
Angesichts der genannten Vorteile und der längeren Lebenszeit hat sich die Investition für mich auf jeden Fall gelohen, kann ich nur weiter empfehlen!
Zu Pattex:, schnelle, unkomplizierte Abwicklung des Ganzen, Top Mann :!: 8-) :app1:
:hva: RulZzz
Verfasst: 22.06.09 - 17:43
von acdc-rocker
Wedafelda* hat geschrieben:Haba Deringer,
:hva: RulZzz
DITO. ;-)
Verfasst: 22.06.09 - 23:17
von Don
Die BR9EIX habe ich mir heute auch besorgt. Mal sehen, wenn ich morgen früh meinen 25000km Check mache. (Der steht schon gar nicht mehr im Handbuch :lol: )
Verfasst: 25.06.09 - 15:38
von bosshoss355hp
:hva: RulZzz
kann dir nur zustimmen, alles bestens :idea:
immer wieder zu empfehlen, Tip Top :hva:
Verfasst: 06.07.09 - 15:25
von pattex
hoch...!!! habe noch ein paar Kerzen im angebot... ;-)
