Klacken im Motor, Etwa ein MOTORSCHADEN :(
Verfasst: 31.05.09 - 19:01
von skyfly4000
ich habe eine Husky 610 te, bj 95.
So, ich war letzte woche im Schwarzwald mit der Maschine und sobald ich stand, also bei standgas oder bei niedriegen drehzahlen gab es ab und zu so ein klacken.
Wei wenn irgendwo was locker oder so wäre.
Habe erst vor 1000 kilometer ventilspiel gecheckt.
Hatt jemand vielleicht eine idee?
Hat die Huksy ne ausgleichswelle?
Was kann im Motor so komsich schlagen?
Also das geräusch tritt nur manchmal auf.
Also zufällig, aber es wurde immer öfters.
Nun steht die schöne und ich will erst wissen was los ist!
Bitte helft mir.
Dave
Verfasst: 31.05.09 - 19:31
von Wuse
agw ist keine drinnen das kann ich dir sagen
Verfasst: 31.05.09 - 19:37
von bierkoenig
eventuell die steuerkette
hab ich zur zeit..da is im spanner der rückhalt stift abgebrochen und jetzt fährt der spanner bei teillast wieder zurück bzw. hin und her und das klackert auch wie bescheuert weil die steuerkette an den motor schlägt
sobald ich auf drehzahl bin und der öldruck steigt isses weg...dann is genug öl im spanner das der nich mehr zurückkommen kann
bau den mal aus und guck ob du den bewegen kannst
gruß
Verfasst: 31.05.09 - 19:46
von Huskybrenner
bierkoenig hat geschrieben:eventuell die steuerkette
gruß
Eine 95er TE hat keinen Öldruck !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Der Spanner ist Federbelastet und wird durch eine Verzahnung am zurückdrücken gehindert.
Verfasst: 31.05.09 - 20:13
von skyfly4000
ja ok, kann es aber trotzdem vielleicht die setuerkette sein die schlägt?
Verfasst: 31.05.09 - 20:14
von Huskytuller
Pass aber auf, daß Dir nicht das ganze Öl abhaut !
Mit
man-lernt-nie-aus Gruß Huskytuller
P.S.: Tippe auch auf Steuerkette/Führungsschienen.
Im Klartext:
Alarmstufe rot !
Verfasst: 31.05.09 - 20:20
von skyfly4000
noch ne frage,hat jemand ne explosionszeichnung für den motor?
danke
Verfasst: 31.05.09 - 20:30
von MX-Steve
Tuller meinte: Motor nicht mehr starten! Das Thema hatten wir erst kürzlich mit einem lockeren Nockenwellenzahnrad.
Forensuche: Werkstatthandbuch
Verfasst: 31.05.09 - 21:07
von tomtom24
Haste mal die Kupplung im Stand gezogen? Isses dann weg?
Verfasst: 01.06.09 - 00:45
von skyfly4000
ja das mit dem zahnrad könnte sein, weil wenn ich neben dem motor bin, dann finde ich kommt das geräusch aus dem zyli kpf, also könnte sein.
ja mit der kupplung hat es leider nix zu tun.
was könnte es sonst noch sein?
Verfasst: 01.06.09 - 00:58
von altmaerker
Rätsel-raten ist bockmist.... nimm den Spanner raus und dann den großen Ventildeckel, dann weißt Du vielleicht mehr !
