WR vs CR Motor (125)
ich hab mit der Funktion Suchen nachgeschaut, ich hab aber nicht eine Antwort gefunden.
Meine Frage ist: welche unterschiede gibt es zwischen ein WR und ein CR motor? vor allem, sind die ps gleich bei einem wie das andere?
(natürlich spreche ich vom 125iger)
vielen dank für eure hilfe
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
Ich habe eben in den Explosionszeichnungen nachgesehen:
Offensichtlich unterscheiden sich die Vergaser und deren Bedüsung geringfügig voneinander, die WR besitzt Ständer und Schloss, die CR ist etwas weicher gefedert (komisch, aber stimmt: WR 5,2kg/mm; CR 5,0kg/mm). Außerdem noch ein paar Marginalien, aber keine großen Unterschiede. Die WR kann man also schon als zulassungsfähige Version der CR bezeichnen.
Don
PS: Was mich persönlich noch interessiert: WR und CR haben in der Zwischenzeit seit 2007/08 neue Motoren bekommen. Haben die Dual Modelle auch die neuen Motoren bzw. für die Straße umgebaut (wie vor 2006 eben)? Oder fahren die noch mit den alten Motoren, wie sie vor 2006 in allen waren?
- Don
Mh, im Ersatzteilkatalog gibt es im Getriebeteil keine Teile speziell für CR oder WR, also haben beide gemeinsame Teile im Getriebe, somit ein gleiches Getriebe mit gleicher Primärübersetzung.
Was du sagst, macht schon Sinn, aber ist dem Ersatzteilkatalog nach nicht richtig. Mich wundert das übrigens selbst!
- Don
Ich glaube, dass der Unterschied nicht so extrem ist, wie man denkt, denn wenn man auf beide Tuningkrümmer + 38er Vergaser draufhaut, ist da nicht mehr viel Unterschied.Hirs hat geschrieben:ach verdammt simmt, ja getriebe ist gleich(verdammte schwüle hitze), zündung + anderer Krümmer macht schon n bisschen was aus, außerdem merkst auch das getriebe das kürzer übersetzt ist!
Okay, das Getriebe macht auch was aus, aber die WR ist nicht kürzer übersetzt, lediglich die Abstufung ist anders. Auf der Straße könnte das durchaus ein Nachteil sein, im Gelände ein Vorteil.
ja getriebe ist gleich,turbo-555 hat geschrieben:Hirs hat geschrieben:ach verdammt simmt, ja getriebe ist gleich(verdammte schwüle hitze), zündung + anderer Krümmer macht schon n bisschen was aus, außerdem merkst auch das getriebe das kürzer übersetzt ist!
äähhhhmmmm....
ja...ist dann das getriebe gleich oder nicht?
und wie don schon sagte, wenn die wre auch nen 38er Vergaser+ Wr-Krümmer drauf hatt, wird man am hinterrad nicht wirklich einen Unterschied merken, nur auf der Straße/Gelände bemerkt man eben einen besseren Abzug der WR/CR, eben wegen den kürzeren abgestuften(danke don) Getriebe!
Hirs hat geschrieben:ja getriebe ist gleich,
ok,
was heisst dann "kürzeren abgestuften getriebe"? (in eh einfache worte, da ich nicht muttersprache deutsch bin...
Master_of_Rolex
Vereinfacht ungefähr so:
Die Übersetzung der Zahnräder ist halt so gewählt, dass das Moped schneller hochdreht, dafür die Endgeschwindigkeit aber geringer ist.
Die Gänge sind einfach kürzer. Man erreicht schneller die Höchstgeschwindigkeit, die aber nicht so hoch liegt.
Halt so, wie wenn du vorne ein kleineres Ritzel draufmachst, nur dass das halt IM GETRIEBE drin so ist.
Master_of_Rolex hat geschrieben:Vereinfacht ungefähr so:
ok, aber das heisst dass die WR un CR getriebe doch NICHT gleich sind...oder? wenn sie anders abgestuft sind...sind sie anders...oder nicht?
ich hab ein bisschen gesucht...und gefunden dass (es scheint) dass di getriebe ganz gleich an einander sind, keine ander abstufung oder sonstiges, sondern genau gleich (von der stufung zumindest und in 2009...)
http://www.motorcycle.com/specs/husqvar ... etail.html
- HUSKY-DR!V3R
Weil eine WR mal eben 2000€ mehr kostet !Sieger P hat geschrieben:Ich meine damit mehr Anzug. Wenn die tatsächlich besser geht und man die auf der Strasse fahren kann, frage ich mich wieso ich mir keine WR gekauft habe und dann Supermoto Reifen rangemacht habe
Und mit ganzen 7ps gedrosselt und 9ps offen zugelassen wird.
Frage beantwortet ?
find auch lustig. bisher erwähnte hier noch niemand das das CR Getriebe ein 5Gang getriebe ist !
[url=http://huskydriver.npage.de/][img]http://www.bildercache.de/bild/20081213-123051-182.jpg[/img][/url]
Master_of_Rolex
Hä, ich dachte, es geht um die Getriebe von WRE im Vergleich zu WR/CR?turbo-555 hat geschrieben:Master_of_Rolex hat geschrieben:
Ich blick langsam nicht mehr durch.
Ich kann mir eh nicht vorstellen, dass der Motor der WR/CR und WRE bis auf ein paar Kleinigkeiten identisch sind
