Sicherrung 2 mal Durchgebrannt
Verfasst: 25.05.09 - 21:27
von Old Cracker
Habe heute meine Husky wie immer angemacht...schlüssel umgedreht lich ca. 1 sek gebrannt. dann hat es einen leisen Knall gegeben und alles war aus...
Ich hatte die Sicherrung im verdacht, die war es dann auch. Also neue reingemacht und das selbe wieder...dann hab ich es auch mit einer 5A stärkeren probiert, die es ebenfalls durchgebrannt hat...
Motor geht einwandfrei an...nur die komplette beleuchtung nicht...
was könnte das sein?
Verfasst: 26.05.09 - 08:16
von Lemming
des gleiche problem hab ich im moment auch, hab die kabel mit klebeband fixiert und bis jetzt funzts (hab ca 15 sicherungen durchgebraten und eins nach dem anderen abgeklemmt, nix gefunden)
Verfasst: 26.05.09 - 12:10
von huskywredriver
irgendein kabel is offen und kommt somit an masse! wie die kabel zum teil verbaut sind ist ne scheiß lösung also such mal des kaputte kabel und isolier is!! so wars bei mir auch!!
mfg huskywredriver
Verfasst: 26.05.09 - 12:19
von Gangbang
Du kannst doch net einfach ne stärkere Sicherung reinhaun. Oh man, wenn ich mir so manche schrauberaction von den leuten anguck, zum Glück weiß ich, wer an meiner Kiste immer schraubt... nämlich ich und kein Vollpfosten. Sry aber des hat sein müssen... Was glaubst du, für was ne Sicherung denn da ist?!?!?! Aus Spaß an der Freud? Such den kabelbaum ab und mach ne richtige Sicherung wieder rein, herje....
Verfasst: 26.05.09 - 17:54
von Sumo-Heizer
bekanntes Problem...
besonders erotisch war es als mir das iner größeren Stadt mitten auf der Kreuzung passiert ist...und ich runter schieben durfte...bei den neuen ist die "grüne" steuerungsbox oben am Steuerohr zu nah an der Gabel gewesen und somit hats alle Kabel rausgerissen...
