Kurbelwelle 125ccm Husqvarna
Verfasst: 20.05.09 - 14:57
Ich habe eine voll funktionstüchtige Kurbelwelle von der 125er Husqvarna !!
Leider war nämlich in meinem Motor diese Welle defekt. Der Motor ist vom Baujahr 2000.
Die gebrauchte Kurbelwelle ist voll funktionstüchtig passt aber leider nicht da die Welle nicht in die Lager passen.
Daher meine Frage ob es Unterschiede ab dem Baujahr 2000 gab, denn ich dachte das ab Bj. 1998 bis heute alle 125er die gleichen Kurbelwellen verbaut haben.
Hat denn jemand eine zum Tausch anzubieten da ich unbedingt eine benötige.
Die defekte und funktionstüchtige Kurbelwelle von mir haben denselben Hub also kann es keine vor Bj. 98 sein.
Ich will diese jetzt auch nicht auspressen und das Pleuel umsetzen. Der Konus bzw. Kurbelwellenstumpf der Limaseite ist auch schmäler von der funktionstüchtigen Welle sodaß dieses Polrad ein bis 2mm zu weit draufzuschieben geht. Somit kann ich dieses nicht richtig befestigen, denn wäre das gegangen hätte ich nur die passenden Lager noch dazugeholt.
