Spannungsregler
Verfasst: 26.02.04 - 17:56
von bobelix911
hallo zusammen,
woran merke ich, dass das Ding kaputt ist,
(außer dass mir immer alle Birnen durchbrennen)
gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Werte, usw
diesen durchzumessen
danke
Re: Spannungsregler
Verfasst: 26.02.04 - 18:56
von Thomas_Mayr
Wenn die Spannung am Bordnetz bei höheren Drehzahlen weit über den normalen 12 bis 14 Volt liegt ... kann glaub ich bis zu 30 gehen, ist das Ding nimmer ganz in Ordnung.
Natürlich musst du mit Wechselstrom Voltmeter messen ...
Guck mal ob das Teil noch richtig an Masse angeschlossen ist (die Schraube durch die Mitte) wenn da Korrosion ist kann dass die Funktion einschränken.
Thomas
Re: Spannungsregler
Verfasst: 26.02.04 - 20:22
von bobelix911
danke
na dann werde ich mich mal nach nem neuen Spannungsregler umschauen...
