Smr 510 Gemischeinstellung
Verfasst: 14.05.09 - 19:16
von gixxer
Hallo liebe Leute ich brauche mal einen Rat von euch .Ich habe vor kurzem an meiner Husky Smr 510 eine neue Beschleunigerpumpenfeder von ner sxs verbaut ,zudem habe ich noch den Beschleunigerpumpendeckel geändert und eine Powerblade sowie einen neuen k&n Luftfilter verbaut .Nun zu meiner eigentlichen Frage(auch Problem)kann mir jemand einen Tipp geben wieviele Umdrehungen ich die Gemischschraube nun verstellen muss um ein optimales Ergebniss zu erzielen.
Danke schon mal im Vorraus
Verfasst: 15.05.09 - 09:00
von ROL4ND
Moin.
Mit der Gemisch- oder CO Schraube stellst du nur (bei passender Leerlauf-Düse) dein Leerlauf Gemisch ein !
Für den "Fahrbetrieb" muß, nach gravierenden Änderungen im Ansaug- und Auslass-Bereich, neben der Leerlauf-Düse auch die Haupt-Düse angepasst werden!
Viel Erfolg.
Gruß Roland
Verfasst: 15.05.09 - 09:24
von skycamefalling
ROL4ND hat geschrieben:Moin.
Jep, und die stellst du so ein, dass der Motor im Leerlauf in der höchsten Drehzahl läuft. Da gehst du am Besten einfach nach Gehör.
Verfasst: 15.05.09 - 17:19
von DHX_77
Definiere das mal bitte... :-?
Verfasst: 15.05.09 - 17:32
von Huskytuller
:-? - Vorgegeben ist die Leerlaufdrehzahl "X" bei der Gemischschraubeneinstellung "Y" ! Klaro ? :gruebel:
Nun wird die Position der Gemischschraube in beide Drehrichtungen variiert ...
Und zwar so lange, bis das Leerlaufdrehzahlniveau maximal angestiegen ist. I. d. R. ist das dann die beste Einstellung im Verhältnis zur Düsengröße - das mag der Motor ... :zust:
Nun kann unabhängig von der Gemischschraube mittels der Standgasschraube ein adäquates Leerlaufdrehzahlniveau eingestellt werden ! :-P
Gruß Huskytuller ;-)
Verfasst: 15.05.09 - 17:35
von gixxer
erstma danke für eure antworten ,aber was ich meine ist nicht die einstellung der leerlaufgemischschraube sondern die gemischschraube die sich am vergaser in fahrtrichtung mittig kurz oberhalb der schwimmerkammer befindet
Verfasst: 15.05.09 - 17:36
von DHX_77
Huskytuller hat geschrieben::-? - Vorgegeben ist die Leerlaufdrehzahl "X" bei der Gemischschraubeneinstellung "Y" ! Klaro ? :gruebel:
Genau so wollte ich das hören (lesen).... :Top:
Verfasst: 15.05.09 - 19:52
von andigsxr
Es gibt nur eine Schraube für das Leerlaufgemisch und eine zum Einstellen der Leerlaufdrehzahl...
Verfasst: 15.05.09 - 20:45
von skycamefalling
DHX_77 hat geschrieben: Genau so wollte ich das hören (lesen).... :Top:
Hatte ich doch fast genauso geschrieben 8-)
