E-Starter funktioniert nicht! ...jetzt wieder!!!
Verfasst: 13.05.09 - 13:29
von HuskyMAX
Hi Leute... habe die Suche benutzt und nix gefunden!
Unzwar geht an meiner 99´er SM610 Dual der E-Strater nicht!
Mit Kickstarter springt Sie sofort an... nach einmal treten!
Wenn ich den E-Starter drücker höre ich das Relais klicken! ...mehr passiert nicht!
Jemand ne Ahnung? ...Vielleicht der Anlasser?
Dank und Gruß, HMAX ;-)
Verfasst: 13.05.09 - 14:08
von steam
Batterie voll??
Nimm mal die beiden Pluskabel an dem Relais (das eine geht zur Batterie und das ander zum Anlasser) und halte die direkt zusammen, so überbrückst du das Relais. Geht dann was? Wenn ja ist das Relais kaputt, wenn nicht dann lade deine Batterie und prüf mal das Pluskabel zum Anlasser ob es irgendwo geknickt abgeschert oder was ähnliches ist, kannst es auch mit nem Ohmmesser mal auf Durchgang prüfen (~0,8 Ohm). Wenn das auch nicht klappt liegts wahrscheinlich am Anlasser. Dazu kannst dann z.B. ne andere Batterie (geht auch Autobatterie) mal mit nem Kabel direkt von Plus auf den Kontakt Pluskontakt des Anlassers und ein weiteres Kabel von Minus auf Masse legen, wenn dann der Anlasser noch immer nix macht, brauchst nen neuen.
Verfasst: 13.05.09 - 14:58
von HuskyMAX
Hiiiii... super Danke... Fehler gefunden... Relais ist im Ars...!
Ein Anschluss ist total verkokelt, die Verbindung zur Sicherung ist sogar weggeschmolzen! Naja, also muss ein neues Relais her! :D ...geht ja, besser als neuen Anlasser :shock: :lol:
Verfasst: 29.05.09 - 12:33
von HuskyMAX
Also es lag am Anlasserrelais! Jetzt noch ne neue Batterie und alles ist Prima!
Re: E-Starter funktioniert nicht! ...jetzt wieder!!!
Verfasst: 13.11.14 - 19:33
von Gum*10
Hallo ,
brauche dringend Hilfe habe eine Frage zu diesem Thema hab das Relai auch überbrückt und habe eine neues bestellt nur dass es keine runden Relais mehr gibt un der stecker vom anlass konopf passt auch nicht weil der alte 2 pin und nicht 4 hat und das neue ist viereckig das wohl für die Husky Sm 610ie oder so ist und nicht für die Husky sm 610 s hab aber nach Ersatzteilnummer bestellt. Es ist sogar mit 2 Sicherungen abgesichert.
was tun ? einfach Stecker abzwicken und durch Steck Verbinder verbinden ? bin ahnungslos im Moment
Link zum vergleichen da ich kein bild hochladen kann rund war verbaut viereckig gekauft aber passt nicht
https://www.google.de/search?q=husqvarn ... CAYQ_AUoAQ
mfg Mirko
