Klappern Knacken im Motor, von Heute auf Morgen. SMR 570
Guten Tag.
Hab gerade ne runde gedreht ca 10 km weit gefahren.
Auf der Fahrt ist mir nur ein gereusch aufgefalen bei vollast. (ganz minimal, kann das gereusch nicht beschreiben)
Dan angehalten weil es lauter wurde, motor wurde unruhiger.
Hab dan im stand festgestellt, das der motor ziemlich klappern tut.
War vorher nicht so!
Und nach 1 min Standgas ging sie dan Auß.
Was auch sonst nicht der fall ist.
Hab sie dan etwas schwerer anbekommen.
10 km nach Hause und dan nochmal gehört, ist nicht weg und nicht schlimmer geworden.
Motor ging wieder auß.
das klappern wird mir zuhnemender Drehzahl lauter.
Es ist ziemlich "hoch" das gereusch, also es knattert mehr!
Jetzt felt mir gerade ein bei miner vorletzten fahrt ist mir der glaub Spannungswechsler oder so (grau steht DUCATI drauf, am Lenker unten befestigt) abgefallen und hing nur noch am plus Kabel, hatte keine Masse mehr.
Komplette beleuchtung muste ich dannach wechseln.
(Kann aber auch sein das die Beleuchtung von falschem zusammenstecken der Kabel beim wieder anbringen des Spannungswechslers passiert ist )
Bin nach dem anringen des Spnnungswechslern ohne Beleuchtung ca 100km gefahren.
Heute neue Birnen rein und dan die fahrt wie oben beschrieben.
Also müsste was defekt oder n.i.o sein!
Ich habe schon öfters was von der Steuerkette gehört, hab jetzt noch nicht viel darüber studiert.
Was könnte das sein ?
Bin der meinung es kommt links etwas lauter aus dem Motor (Unterer bereich vom Zylinder vllt )
Ist schwer zu sagen.
Werde es vielleicht mal freitag aufnehmen, wenn es hilft?!
So, Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.
Danke fürs Lesen! und mehr!
Zuletzt geändert von Albert am 17.05.09 - 10:23, insgesamt 2-mal geändert.
TE 510
TC 450 mit Straßenzulassung** ***zu verkaufen !!!! ab 25 Juni. 2012.
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
Hallo
Bei mir habe Ich mal die Feder vom Krümer verloren ( die den Krümmer am Auslass hält). Und das hat dann auch plötztlich anderst getönt und ich wahhhh foll in Panik den Deckel oben weggeschraubt und alles kontrolliert und wieder schön eingestellt (Ventielspiel). Dann war es immer noch da das Geräusch. Dann ist mir eben das mit der Feder aufgelallen.
Manchmal ist es nur was kleines dummes oder man bildet es sich ein!!
Gruss
Gruss
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
gada hat geschrieben:Hallo
Gruss
Hallo.
Erstmal Danke.
Habe geschaut, aber ist alles i.o
Es ist echt einfach super auffällig das gereusch, hatte mein Vater auch gleich bemerkt als ich auf den hof fur.
mfg Albert
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
- Dual-Sport
- Moderator
Werkstatthandbuch runterladen und nachgucken:
http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... php?t=1408
Ja ich habs mir letztens erst ausgedruckt...
Hab gerade nachgeschaut... aber nicht gefunden wie ich da ran komme.
Also wahrscheinlich mus der kopf runter und die Wasserpumpe....
Ja komme noch nciht so zurecht mit der Biebel.
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
jonny16 hat geschrieben:Hatte auch schon mal so ein geräusch(jedoch bei meiner 125er) kam von dem Wasserpumpenrädchen
Ja könnte sogar gut möglich sein, also so von dem Ort und gereuschrichtung..
werde dan mal am samstag wen ich zeit habe nachschauen.
Danke für eure tipps schonmal.
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
- Dual-Sport
- Moderator
MX-Steve
Also Wasserpumpe scheint i.o z sein..
Habe aber noch nicht weit zerlegt nur hatte ich bemerkt das das schaufelrad spiel hatte, da die mutter schwach angezogen war.
Habs angezogen aber das bike macht immer noch krach...
man merkt es eigentlich schon beim kicken das da ein gereusch kommt...
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
@MX-Steve
Also öl hatte ich letzte woche gewechselt... war ganz schön black und von alu hatte ich nicht viel gesehen... es wahren nur recht viele spänchen auf dem magnet...
Ca 1500 mit dem öl gelaufen (geschätzt)
jetzt aber hab ich wieder 400km mit dem "neuen" öl
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
- Huskytuller
@Albert
Ist es ein unregelmässiges Mahlen aus den Tiefen des Motors?
Bei mir waren es die KW-Lager.
Das Klappern, so rythmisch wie zuviel Ventilspiel oder auch unregelmässig?
Ich finde, wenn sogar dein Vater bei deinem herannahen das Geräusch als
ungewöhnlich taxiert, ist es Wert dem nachzugehen.
Sespri
Sespri
Also das klappern ist eigentlich ziemlich im rüthmus des motors...
also so klack klack klack klack
ich werde mal ein gescheites video machen..
habe gerade eins gemacht mit meinem Laptop...
NICHT hilfreich aber villeicht lustig ??!! Mache die Tage ein neues!
Sie geht auch schwerer an und säuft sehr schenll wieder ab..
Das müsste auch was damit zu tun haben ..
Video kommt in 2 min!
http://www.youtube.com/watch?v=kAru3ULFXD0
Verspiegelt ???!!!! egal...
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
- Huskytuller
ein fehlstart.. sorry das vid ist nicht gut!!! ich habs vesucht
sobald ich morgen meine cam hab mach ich ein neues Video im freiem.
um 22.00 mach ich mein bike (TC) nicht im garten an da kommt gleich die nachbarschaft.....
TE 510
EX SMR 570
EX SMR 450
EX SMR 570
EX SMR 450
