dellorto - gas bleibt stehen
edd
Beitrag von edd »
ich hab eine dual von 2000, vergaser dellorto. das problem ist folgendes:
ab und zu bleibt nachdem der hahn zu ist das gas kurz stehen, heißt drehzahl bleibt ca. 2 s bei 4500 umdrehungen stehen. habe den zug auf leichgängigkeit überprüft, ergebis: flutscht. also vergaser sauber machen, dabei stellt sich herraus das die hubbegrenzung (sicherungsscheiben) für die schwimmer fehlt. problem erkannt...problem gebannt - jedoch blieb das problem mit der ab und zu verharrenden drehzal!!!
hat jemand ein ähnliches leid? im bekanntenkreis hat eine 125er aprillia (ebenfalls dellorto befeuert) ein ähnliches problem.
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
hast du mal deinen gasgriff und die aufnahme vom zug oben saubergemacht? da hängt sich gern mal schmontz fest.
schieber macht deutlich zu?
Lexa
Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Beitrag von Lexa »
evtl. Schieber ausgeschlagen? Der verkantet sich durch die strömung der Luft
edd
Beitrag von edd »
jo, danke.
den gasgriff hatte ich auch als erstes in verdacht. der schieber hat deutliche schleifspuren, riefen sind allerdings nicht zu erkennen.
MarcE
Motorrad: YZ250F&450F '05
Beitrag von MarcE »
Grad in der Führungsnut des Vergaser"kolbens"?
#206
