Getriebe kaputt??
Verfasst: 08.05.09 - 21:59
von Michi
Ich kann nicht mehr richtig zurückschalten. Ich muss mit der Hand den Schalthebel minimal anheben und dann wieder nach unten drücken, um einen Gang zurück zu schalten. Ich frage mich ob eventuell im Getriebe eine Feder abgebrochen ist oder ob es weniger schlimm ist?? Hat jemand eine Idee???
Verfasst: 08.05.09 - 22:05
von Mike@Huski
Flatter der Hebel rum wenn ja ises die Feder!
Verfasst: 08.05.09 - 22:06
von Michi
Er flattert nicht richtig lässt sich aber mit der Hand sehr leicht bewegen.
Verfasst: 08.05.09 - 22:09
von Mike@Huski
Mhh mach einfach den rechten Deckel runter ist kein Akt dann weist ja ob die Feder gebrochen ist
Verfasst: 08.05.09 - 22:19
von Michi
werds morgen mal versuchen. Bis dahin schon mal danke!
Verfasst: 12.05.09 - 17:54
von Michi
was kommt ma da eigentlich alles entgegen wenn ich den rechten Seitendeckel aufmache?
Verfasst: 12.05.09 - 18:37
von sinisalo
öl
Verfasst: 12.05.09 - 20:00
von Michi
Ja i mein so Kupplung oder federn oder zahnräder
Verfasst: 12.05.09 - 20:39
von sinisalo
da kommt von allein normal nix -- öl ablassen
, auf die seite legen und los gehts. dichtung bestellen
Verfasst: 12.05.09 - 20:53
von Michi
ja da is d kupplung drin oder?
weils mir eigentlich ja um die feder für n am schalthebel geht
Verfasst: 12.05.09 - 20:58
von Rai Sánchez
wenn du das Öl abgelassen hast und dn Deckel runter machst kommt dir nix entgegen weil alles angeschraubt is
des einzigste wo aufpassen musst sind Unterlegscheiben
im Normalfall aber sollte dir da nix entgegenfliegen
Verfasst: 12.05.09 - 21:04
von Michi
Kann man(n) dann des Getriebe so zerlegen oder is es besser den ganzen Motorblock raus zu nehmen.
Verfasst: 13.05.09 - 09:57
von Huskybrenner
Zum zerlegen des Getrieb muß der Motor geteilt werden.
Das ist wohl bei jedem normalen Motorrad so.
Verfasst: 16.05.09 - 21:11
von Mike@Huski
Es sind 4 Sachen drin wo raus kommen könne 2 Scheiben und dann noch die Abtriebswellen für die Ölpump und Wapu aber keine Sorge alles kein Ding.
Verfasst: 17.05.09 - 18:32
von Michi
Ich zerleg jetzt den Motor doch komplett hab ihn auch schon ausgebaut, war keine große Sache
Verfasst: 09.06.09 - 12:33
von Flo@Husky
Tachschen:D Wie isses denn jezt bei dir verlaufne an was lags genau un was hast du gemacht? weil ich hab das selbe problem.!
