Schweißen am Krümmer!!
Verfasst: 09.04.09 - 19:18
von huskywredriver
Hi @ all!!
also ich denk ich werd bei meiner 08 die drosselscheibe in der birne rausmachen!! was muss ich beim flechsen und beim wieder zusammen schweißen beachten? reicht es wenn ich den krümmer so zu dreiviertel aufflechs und dann den krümmer aufbieg?? damit ich ihn dann wieder schön zusammenkrieg!!
mfg huskydriver
Verfasst: 09.04.09 - 19:37
von Hirs
hää aufbiegen, 1. sehr dünne flex scheibe nehmen(1mm oder weniger), flex die schweißnaht auf, die nach der biegung kommt, dass hatl dann mitn hammer und meißel:D die drossel raushauen kannst! , zuschweißen und fertig!
Verfasst: 09.04.09 - 20:11
von huskywredriver
na mit dem aufbiegen meinte ich doch nur das du ihn so dreiviertelt aufflechst und dann halt noch evlt 4cm dran lässt damit man den wieder genau zusammenkriegt!! verstehst mich??
mfg huskydriver
Verfasst: 09.04.09 - 20:17
von Old Cracker
aufflexen> drossel raus> die zwei krümmerhälften montieren> anheften> abmontieren> zuschweißen> perfektes ergebnis :D
Verfasst: 09.04.09 - 21:41
von c0CoKabAnA
müsste schon gehen so wie du es vor hast!
ist halt dann nicht so einfach die drossel raus zu bekommen!
Verfasst: 09.04.09 - 22:34
von huskywredriver
@ destroyer!!
jo stimmt leichter wirds dadurch net aba!! es ist leichter ihn wieder schön zusammenzubekommen!!
danke für die hilfe ich denk mal so werd ich das dann schon hinbekommen^^
mfg huskydriver
Verfasst: 09.04.09 - 23:22
von emti
kein flex nehmen! nimm ne puksäge...ist am genauesten.
man kann den aufbiegen...ganz auseinander schneiden würde ich net machen!
Verfasst: 10.04.09 - 10:25
von huskywredriver
ok gut zu wissen!!
und was für ein schweißgerät empfiehlt sich da?? weil ich dachte es gibt für verschiedene metalle immer ein scheißgerät??bzw eins das besser wäre!!
mfg huskydriver
ps danke empti
Verfasst: 10.04.09 - 10:26
von huskywredriver
@ emti:
sry tippfehler im oberen post^^
Verfasst: 10.04.09 - 10:33
von Timmä
huskywredriver hat geschrieben:ok gut zu wissen!!
mfg huskydriver
ps danke empti
also da das sehr dünnen material ist würde ich WIG empfehlen.
Verfasst: 10.04.09 - 10:38
von emti
huskywredriver hat geschrieben:@ emti:
unter "EDIT" kannst du deine beiträge bearbeiten und so musst du nicht extra einen 2. post machen!
grüße
Verfasst: 10.04.09 - 11:20
von huskywredriver
@timmä
ok danke schön!!
@ emti
dir auch noch mal ein danke!! das nächste mal weiß ichs...
gibts sonst noch was wichtiges was ich dabei beachten muss??
mfg huskydriver
