Plastikteile lackieren
Verfasst: 01.04.09 - 17:58
von Ölfuß
Hi, allesamt!
Habe ne Te 610 Bj.91 mit weißen Plastikteilen. Die Plastiks sehen mittlerweile richtig bescheiden aus.
Meine Frage: kann man die Plastikteile lackieren(Wie und womit),oder wo kann ich noch neue (Bj.91) kaufen.
Gruß Ölfuß
Verfasst: 01.04.09 - 19:19
von jodi
hallo,
ich weiß das es neongrüne tankverkleidung für deine beim enduroversand für 32€ gibt.
gruß achim
Verfasst: 01.04.09 - 19:43
von Ölfuß
Danke, werde es mal da versuchen.
Was fährst du fürne Husky?
Gruß Ölfuß
Verfasst: 01.04.09 - 22:46
von tomtom24
Kuck mal
hier der verkauft gerade welche, 50 Euro sofortkauf dann nimmt er die Teile raus.
Tom
PS: Nicht verwandt und nicht verschwägert ;)
Verfasst: 02.04.09 - 14:57
von jodi
hallo,
die passen aber erst ab 95. er braucht die längeren seitenteile. seitenteile habe ich beim enduroversand nicht gesehen. ich fahre eine 96er te und ne dual in te570 optik.
viel spaß
Verfasst: 02.04.09 - 16:41
von Madin
Ob man die teile einfach Lackieren kann würde mich auch mal interessieren. Oder bekommt der Lack durch die Vibrationen am Plaste mit der Zeit Risse???
Verfasst: 02.04.09 - 18:10
von tomtom24
Das war eigentlich für den Ersteller dieses Themas gedacht, nicht für ne TE von 96 :)
Verfasst: 02.04.09 - 21:31
von jodi
hallo tomtom,
das weiß ich habe nur auf die frage des erstellers geantwortet. mußte nochmal den thread lesen.
gruß achim
Verfasst: 02.04.09 - 21:59
von tomtom24
okok :) Das klang so als wolltest Du die montieren :)
hehe nix für ungut.
Tom
Verfasst: 03.04.09 - 00:29
von Ölfuß
Die Tankverkleidungen bei Endurovrsand könnten passen, aber es gibt keine Seitenteile für meinen Oldtimer. Wie siehts mit lackieren aus?
Ölfuß
Verfasst: 03.04.09 - 18:56
von tomtom24
schleifen füllern lackieren. Wenn Du einen fähigen Sandstrahler an der ahnd hast kann er Dir die Teile auch erstmal strahlen wenn die schon lackier sind.
Tom
Verfasst: 03.04.09 - 19:59
von Ölfuß
Teile sind noch nicht lackiert. Strahlen könnte ich sie selbst ist aber nicht notwendig.Für mich ist wichtig mit welchem Lack ich die Teile lackieren kann, ohne das die sich auflösen oder der Lack absplittert.
Gruß Ölfuß
Verfasst: 03.04.09 - 20:06
von tomtom24
Kunststoff-Haftgrund oder nen passenden Füller und dann mit normalem 2K-Lack und Klarlack :)
Verfasst: 03.04.09 - 20:20
von Ölfuß
Das ist mal ne korrekte Antwort: Füller>Haftgrund>2K-Lack.Versuchs mal so, hab noch einige alte Plastikteile zum testen. Deine Husky sieht super aus.Was für ne Kettenübersetzung hast du?Denke du hast 17" Felgen.Ich habe noch Original 21/18" mit 17/48 Zähnen.
Ölfuß
Verfasst: 03.04.09 - 20:46
von tomtom24
Hi Du,
kommt drauf an was DU fürn Lack nimmst. Ich empfehle RH da machste nix falsch und das Zeug hebt ewig. Kannst aber auch Mipa auf Wasserbasis nehmen. Wichtig ist der 2K, soll ja benzinfest werden :)
Lackierst Du selbst? Ich würde erst den Haftgrund und dann den Füller spritzen
Heist ja nicht umsonst Haftgrund ;)
Danke fürs Feedback, ich bin auch zufrieden mit dem guten Stück :) Hab auch viel reingesteckt - dafür ist sie genauso wie ich sie haben will.
Ich hab ebenfalls 17/48, werde aber auf 17/47 oder 46 wechseln sobald das Stealth durch ist. Zieht wie sau, aber eben nur bis 120 :) mehr kann ich der alten Damen auch nicht abverlangen, soll ja nicht verrecken.
Tom
Verfasst: 03.04.09 - 21:22
von Ölfuß
Werde mir die Sachen besorgen, testen und damit auch wohl machen.Hört sich gut an. 17/48 bei 17" ist derbe kurz denke ich .Etwas länger übersetzt schadet bestimmt nicht bei dem Dampf dieser Motoren.Hast du Vergaser mit Beschleunigerpumpe? Habe gerade einen gekauft wills mall testen.
Ölfuß
