Ölpumpe für WR Anglage zu Optimieren oder abklemmen????
Verfasst: 30.03.09 - 19:49
von halbes
Was ist besser habe an meiner WRE eine WR anlage dranne soll ich die Ölpumpe Optimieren oder abklemmen und selbstmischen?? Muss ich am Vergaser auch was verändern wegen der Anlage????
Verfasst: 30.03.09 - 19:56
von Gangbang
Am besten abklemmen ohne ersatz. Dann rennt sie au wie ne Ratte...
Mich am besten selber. Is sicher und soviel stress isses au net. Bau die Ölpumpe aus und bau dir nen Blinddeckel damit kein shit ins getriebe bröckelt.
von Old Cracker
Musst du dir entschieden. entweder du kennst dich gut mit der oilpumpe aus und weißt wie sie eingestellt wird, oder du legst eher mehr wert auf sicherheit und entscheidest dich fürs gemisch.
Ich von meiner seite kann nur sagen, das ich keiner oilpumpe vertraue, sei es kawa, husky, ktm , yamaha etc...
Es ist ein elektronisches/meschanisches teil, was wieder einen faktor mehr ist bei dem betrieb eines motors und eines der wichtigsten...
diese kann immermal kaput gehen, ohne das du es merkst und dann hast du den salat....
bei gemisch kannst du dir sicher sein, das der motor mit oil betrieben wird.
Wenn dann etwas nicht laufen sollte, kannst du diesen faktor auschließen...
das ganze hat natürlich auch nachteile, unkonfortbel, kannst nicht einfach ma so zwischendurch tanken( es sei den du hast immer die richtig ausgerechnete menge oil für eine tankfüllung dabei)...
naja musst du entscheiden...ich habe es jedenfalls so gehandhabt, das egal welchen zweitakter ich schon hatte, dt...aprilia mx...wr...cr...mito, ich sofort die oilpumpe rausgeschmissen hab.
ist einfach sicherer=)
Verfasst: 30.03.09 - 19:58
von halbes
welches mischungverhältnis bei 10 liter?
Verfasst: 30.03.09 - 20:08
von Don
1:40 ist nie verkehrt 1:50 müsste auch noch gehen
Verfasst: 30.03.09 - 22:08
von emti
Don hat geschrieben:1:40 ist nie verkehrt 1:50 müsste auch noch gehen
das ist aber net auf 10 liter-nicht, dass du dir jetzt irgendwas zusammen grübelst.
das wirst dir aber sicher selber ausrechnen können.
1:40 ist empfohlen...
und logischer weise musst du auch den gaser anpassen!!!
Verfasst: 31.03.09 - 12:43
von Old Cracker
1:40
Sprich 1Liter Oil auf 40 Liter Benzin
das ganze durch 10 mach nach Adam Riese:
250ml oil auf 10 Liter Benzin...=)
habe auch immer 1:40 gefahren( das vollsynthetik oil vpn polo, sehr gutes oil und für 9,95 den liter sehr preiswert..)
Verfasst: 31.03.09 - 18:46
von 88888888
würds durch 4 teilen, adam riese hätte es wohl auch so gemacht;-)
aba dein ergebnis stimmt schon
Verfasst: 31.03.09 - 20:30
von Don
Old Cracker hat geschrieben:1:40
Das passt natürlich zur lehrerhaften Schreibweise...ein RECHENFEHLER!!!
Verfasst: 31.03.09 - 20:53
von Old Cracker
mein ich doch =)
Verfasst: 31.03.09 - 22:02
von halbes
was muss ich am Vergaser verändern??
Verfasst: 31.03.09 - 22:15
von Don
Vergaser zumachen, wo er normalerweise Öl zieht. Zum Beispiel mit einem kleinen Blättchen. Sonst zieht er Fremdluft.
Verfasst: 31.03.09 - 22:24
von halbes
und düsen mäßig??
