Seite 1 von 2
batterie wird immer lehr, ist aber neu
Verfasst: 18.03.09 - 19:48
von wase
Servus erst mal,
folgendes ploblem:
bei meiner 08er sm wird nach gewisser zeit fahren immer die Batterie lehr. Die ist aber erst vor kurzem erneuert worden.
Läd da die Lichtmaschine nicht?
Wie kann ich das am besten messen?
Oder ist das was anderes? ich hab ka.
mfg und merse schon jetzt
wase
Verfasst: 18.03.09 - 19:53
von emti
na messen ob strom ankommt! ansonsten vllt. spannungsregler im eimer....
oder einfach nur nen kabel abgerissen oder aufgescheuert.
Verfasst: 18.03.09 - 20:03
von wase
spannungsregler ist auch neu
wo muss ich das messen?
Verfasst: 18.03.09 - 20:52
von mimimimi
am besten im duden unter elektro leere.
Verfasst: 18.03.09 - 20:59
von wase
horst
Verfasst: 18.03.09 - 21:22
von acdc-rocker
Die Kabel am Spannungsregler sind alle gescheit drin und vorher auch nicht an der Isolierung defekt oder so?
Verfasst: 18.03.09 - 21:28
von wase
ja da ist alles ok
sannungsregler ist erst seit 50 km drin
Verfasst: 19.03.09 - 01:24
von emti
dann liegt es nahe, dass er falsch angeschlossen ist.
du wirst den wandler sicher net ohne grund getauscht haben...kann es sein, dass der alte gar net defekt war und der fehler woanders liegt?
probiers doch mal, an der batterie zu messen!
Verfasst: 19.03.09 - 19:50
von wase
also getauscht wurde er, weil 2 kontakte zusammengekommen sind und so kontakt bekamen. klassischen kurzer halt.
da hats die 2 kontakte rausgeschmort.
wenn ich das an der batterie messe, wie viel gas muss ich da geben? Ist das egal?
wase
Verfasst: 19.03.09 - 21:28
von acdc-rocker
Ist prinzipiell egal, du musst normalerweise beim Gasgeben einen leichten Anstieg der Spannung feststellen können, wenns jedoch runter geht ist was faul.
Schau auch mal wenn du den Motor aus hast in den verschiedenen Licht- bzw. Blinkpositionen (auch Bremslichtschalter!) an, was sich da tut.
Normalerweise muss die Batterie anfangs leicht absinken (~1-2V höchstens), dann aber pendelt sie sich ein.
Wenns bei irgentwas schlagartig zambricht, isses auch nicht gut (z.b. Isolationsbruch und dadurch/oder Masse wo keine sein sollte).
von wase
und was sollte das messgerät da anzeigen??
wase
Verfasst: 19.03.09 - 21:32
von acdc-rocker
Naja als bei mir die Kabel am Spannungsregler defekt waren, sank die Spannung beim Einschalten von Abblendlicht oder Blinker oder Bremslicht sofort runter auf 0V, wenn alles passt sollte sie wenn der Motor aus ist kurz nachdem du den Schlüssel umdrehst auf ca. 13V sowas stehn, pendelt sich dann eben auf knapp über oder unter 12V ein (bei mir halt).
Wenns aber viel weiter drunter geht oder stetig sinkt geht eben wo was verloren was nicht zurück kommt.
Verfasst: 20.03.09 - 16:59
von wase
also hab jetzt gerade Batterie gemessen. Wenn sie aus ist, bringt die Batterie 12,7 v. Wenn sie läuft, im Standgas, 14,8v. Die Lichtmaschiene lädt also.
Was könnte es sonst sein?
wase
Verfasst: 20.03.09 - 19:00
von Don
Miss nach wieviel ankommt, wenn das Mopped gedreht wird. (an der Batterie)
Ich tippe mal auf Spannungsabfall...
Verfasst: 20.03.09 - 19:44
von wase
wenn das so ist, wie kann ich das beheben?
wase
Verfasst: 20.03.09 - 20:05
von Don
Mmmhh, vielleicht liegt's an der Batterie.
Dagegen spricht aber, dass sie im Stand 12,7V anzeigt. Und, dass sie neu ist. Bei einer defekten Batterie sind's normalerweise weniger...
Ich hatte das Problem so ähnlich schon öfters, jetzt habe ich eine Bleigelbatterie und (noch) keine Probleme damit. Langlebiger ist sie jedenfalls als die normale.
Verfasst: 20.03.09 - 20:06
von wase
die hab ich auch.
ne nagelneue.
Verfasst: 20.03.09 - 20:07
von Don
Hast du schonmal die Zündspule direkt gemessen? Standgas und Drehzahl? Das wäre interessant.
Verfasst: 20.03.09 - 20:09
von wase
ne noch nicht.
muss mir erst nen abzieher basteln...
wase
Verfasst: 20.03.09 - 20:11
von Don
Soweit ich weiß, kommt man auch ohne Werkzeug an die zwei Pole. Am besten kannst du die Spannung direkt vor dem Spannungswandler abgreifen. So mache ich das jedenfalls.
Ich glaube, eine funktionierende Lima bringt bei Drehzahl knapp 100V AC (Wechselstrom)
