610 SM Dual 6Gang geht nicht rein
andre_67
Beitrag von andre_67 »
Bei meiner &10 sm Dual geht der 6 Gang nicht schalten,alle andren funktionieren gut.Woran kann das liegen?
Und hat einer eine reparaturanleitung für 2000 SM 610 Dual?
Molle
Motorrad: TE250 '05
Beitrag von Molle »
Hi, werkstatthandbücher liegen in der Werkstattecke unter http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... php?t=1408.
Unter dem zweiten Link müßte was dabei sein.
05er TE250
Ex 07er HQV SM610IE
Ex 98er Baghi Enduro
marci
Beitrag von marci »
nur um sicherzugehn, will dir da nicht zu nahe treten ... =) wenn du ausm leerlauf runterschaltest biste im ersten und nicht im nullten =) - nee spaß beiseite, sollte es ned von alleine weggehen musste halt mal aufmachen, bei nem kumpel hats an der husaberg alle drei zapfen vom sechsten gang abgeknallt... keine ahnung wie des ging... musst halt mal schauen, lg marci
marci_cool hat geschrieben:bei nem kumpel hats an der husaberg alle drei zapfen vom sechsten gang abgeknallt...
darum hat Husqvarna 4 Zapfen dran !!! :twisted: :twisted: :twisted:
andre_67
Ja danke für die Antworten, ich dachte das es bei anderen vielleicht auch schon vorgekommen ist.Da ich den Motor sowieso überholen wollte(starker öl verlust) schaue ich mir gleich das Getriebe mal an.
Homer
Beitrag von Homer »
bin gestern bei Vollas im Letzten Gang gefahren plözlich hatz im Motor Gekracht.
Danach erstma ausgekuppet und ausrolllen lassen (im leerlauf nichts ungewönliches zu hören)
bin dann also weiter 1. OK,2. OK,3.OK,4.OK,5.OK und danach gehts in den Leehlauf ??
Ich Vermute mal das es mit den zapfen zu tun hat die oben erwänt wurden. :?:
Weiß jemand ob die Reparatur kostenintensiv wird ?
andre_67
Was ist bei Husqvarna schon billig?
