Brauche Hilfe
Verfasst: 07.03.09 - 15:35
von Flip
Habe mal ein Frage
Müssen die auf den Foto eingekreisten Schlauchteile beide in den Überlaufbehälter gehen?
Wenn das nicht der fall ist sagt mir doch bitte wo ich sie hinführen muss.
Danke Flip
Verfasst: 07.03.09 - 16:06
von steam
Bei ner Enduro kannst sie unten einfach raushängen lassen.
Bei ner Sumo müssen die in nen Überlaufbehälter führen
Verfasst: 08.03.09 - 20:10
von Flip
danke für die antwort.
Habe noch ein Problem. Wenn ich den Benzinhahn aufmache läuft das
Benzin einfach durch den Schlauch im unteren Kreis durch.
Verfasst: 09.03.09 - 00:29
von Tomarator
Kann den shclauch leider net erkennen.
Das hört sich nach "Schwimmer/nadel hängt" an. Passiert ganz gerne mal beim Zusammenbauen oder längerer Standzeit... Vergaser ab, Kammer ab, Schwimmer kontorllieren und reinigen/evtl neues Nadelventil einsetzen. Das Ventil darf nicht "einrasten" in Endstellung.
Verfasst: 09.03.09 - 10:53
von DHX_77
Flip hat geschrieben:danke für die antwort.
So wie @Tomarator schon schrieb, wird da der Schwimmer bzw. die Schwimmernadel hängen....Vergaser auseinander bauen und reinigen und auf korrekten Sitz der Einzelteile überprüfen....
Verfasst: 09.03.09 - 19:09
von VRRULEZ
Du kannst auch mal probieren mit nem Hammerstil (Holz) auf den Vergaser zu Klopfen... wenn sich nur der Schwimmer verkantet hat, dann bekommste ihn so wieder los und du sparst dir das zerlegen.
Hatte bei meiner Ex mit dem Delo Vergaser nach jedem Umfaller das Prob.. einfach bischen drauf rum geklopft, dann war wieder Ruhe.
Verfasst: 09.03.09 - 20:10
von Flip
danke für den tipp mit dem Draufklopfen.
Hatte ich heute Mittag schon gemacht.
Habe sie dann auch ohne Problem anbekommen und bin ne Runde gefahren,
war ein geiles gefühl mal wieder zu fahren.
Aber danke an alle für die Tipps
Gruß Flip
