Husqvarna TE 350----610 Teile in Hülle und fülle.
Verfasst: 03.03.09 - 17:24
von eggers89
Habe 2 Komplette Husqvarna TE 350 Bj 93 in Teilen und viele teile der 610 abzugeben.
Es ist noch alles da!!
Wer interesse hat einfach per PN oder 01705309871
-Federgabel White Power 45 mm USD
-Satz Excel Felgen 18 u 21 "
-Federbein White Power
-Vergaser Dellorto 34 ds
-Motor
-Lenker
-Getriebe
-Wellen, Achsen, Hebel
-Armaturen, Griffe
-Verkleidungssätze
-Kühler
-Krümmer (poliert) Endtöpfe
-Tanks, Sitzbänke
usw usf
Verfasst: 03.03.09 - 18:23
von Marius91
hab dich im ICQ geaddet(Marius:337828679)
Was für ein Endtopf ist das denn???
Gruß Marius
Verfasst: 03.03.09 - 19:55
von motobasti
ALOA !
Haste noch schwarze Gabelschoner für ne 45er Shiver ??
motobasti
Verfasst: 04.03.09 - 11:37
von yannik!
...hatte schon telefonisch versucht - na was soll's:
Ich brauche noch einen funktionierenden Stator von SEM, der damals in der TE350 verbaut war (der mit den komplett in Kunststoff vergossenen Spulen). Außerdem könnte ich noch einen wirklich guten Tacho gebrauchen - ohne Riss ;-). Ein Heckteil, an dem noch alles dran ist (Lampe, Nummernschildbefestigung) suche ich auch noch...
Beste Grüße aus Berlin!
Bengt
Verfasst: 12.03.09 - 19:00
von metalmulisha
Suche zwei Endtöpfe für meine TE610 bj99. Kannst du ein Foto rüberschicken? Sind da alle Nieten noch drin/ wie ist der Zustand?
Grüße, robin
Felgen
Verfasst: 22.03.09 - 19:20
von fenz
Hast Du die Felgen noch? mit Zahnrad und Scheiben?
Was möchtest Du dafür haben?
VG
Verfasst: 23.03.09 - 00:47
von hightower009
Ich bin neu hier, wie funktioniert das wenn man jemanden direkt anschreiben will um eine Tel.Nr. zu erfragen z.Bsp.?
Ich hätte Intresse an den Kühlern, vielleicht könntest du mir auch Bilder zukommen lassen.
Vielen Dank und viele Grüsse
Verfasst: 23.03.09 - 00:49
von hightower009
Hat sich erledigt mit der Frage des direkt anschreibens, jetzt taucht plötzlich der Button "pn" auf, der war eben noch nicht da, vielleicht weil ich noch keinen Beitrag verfasst hatte.
Verfasst: 08.04.09 - 21:02
von lordgenesis
Hallo eggers89.
Hast du das Federbein noch?
Wie lange ist es? Länger als das Originale der SM 610 ab BJ 05?
lordgenesis
Verfasst: 12.04.09 - 13:58
von gaga
hi,
hast du noch ein heck und ein rücklicht?
am besten von der 350er
wäre super wenn auch noch n foto davon amchen könntest
Kupplungsseil
Verfasst: 26.04.09 - 10:48
von Huskygeier
Suche ein Kupplungsseil für eine 610 !?
Wenn vorhanden bitte unter Geier-Flo@web.de melden
Danke schön
Ventile
Verfasst: 28.04.09 - 14:23
von knoedel
Hi!
hast du vllt noch Ventile einer Te 610 übrig? Gebraucht oder neu wäre egal, Hauptsache einbaufähig oder zumindest noch genug Raum um sie zu bearbeiten...
Verfasst: 04.05.09 - 21:04
von Husky01
Hi!
Haste zufällig nen Blinkerglas bzw Blinker für hinten links ?
Bräuchte es für meine TE610 bj 01 mod. 8AE...
Wenn ja, bitte PN mit preisvorstellung! danke!
Luftfilterkasten + Kicker
Verfasst: 05.05.09 - 18:14
von Norschman
hallo , suche den luftfilterkasten te610 bj.99 ( der in den die batterie passt) und den kickstarter ( für rechts) hast du die teile zufällig ?? und wenn ja wat willste haben ???
Verfasst: 21.06.09 - 16:00
von Husqvarna SME 610
Hy hast du vielleicht den ganzen motor noch?
Verfasst: 22.06.09 - 18:05
von SMR570-Phil
bräuchte den dell orto phm 40 ms in vielen husqvarnas berbaut --hast du den ?
Verfasst: 23.06.09 - 16:11
von mobbetfahrer
Hast du kupplungs und bremshebel noch?
wenn ja, kannst mir was willst dafür?
bilder wären toll!!!
Verfasst: 24.06.09 - 14:52
von Ölfuß
bräuchte nen Kickstarter und 16er Ritzel
Ölfuß
Verfasst: 25.06.09 - 07:49
von Rene110
Hallo !
Ich suche einen Motor für eien Husqvarna 610 Te Bj. 98 !
Habe einen Kolbenfresser.
Oder Teiel:
Zylinderkit
Kolben komplett
Steuerkette
Kettenspanner
Gleitschienen
Wasserpumpenrad
Ansaugstutzen
Kurbelwellenlager
Motor Dichtungssatz komplett
