Anbaukit für Handschale
Verfasst: 28.02.09 - 19:35
von X-Man
Verfasst: 28.02.09 - 19:42
von hussi_4_ever
14 mm bohrer
40 -50 mm bohrn fertig ...
so würd ichs machen
gruß
Verfasst: 28.02.09 - 19:56
von Fabi
Genau so würde ichs auch machen!
Die 2mm Materialstärke weniger wirken sich zwar auf die Festigkeit des Lenkers bei einem Sturz negativ aus, aber dann hast du gleich ein Argument auf einen gescheiten Lenker umzusteigen =D
Ich habe draußen auch noch ein 22mm Anbaukit, ich werde nacher mal den Durchmesser messen!
Ne alternative wäre noch dein Befestigungskit abzudrehen auf 12mm, wenn das möglich ist.
Gruß: Fabi
Verfasst: 28.02.09 - 20:25
von Molle
Es gibt aber für Polisport-Handschützer auch 12mm Anbaukits.
von hussi_4_ever
joa
dann is dein lenker halt wieder breiter...
ob sich 2 mm am lenkerende soooo negativ auswirken wage ich zu bezweifeln..
gruß
Verfasst: 28.02.09 - 21:16
von X-Man
ich hab mir die Dinger für 12mm bestellt. Aufgebohrt wird da nix.
Vielen Dank an alle...
Verfasst: 28.02.09 - 21:23
von sinisalo
vielen dank auch-- sehr vernünftig
am lenker rumbohren.....
Verfasst: 01.03.09 - 09:55
von Huskybrenner
Ich habe mir auch einen abgedrehten Bohrer besorgt. Manchmal muß man halt leicht den Innendurchmesser erhöhen.
Wieso nicht den Lenker am äußeren Rand etwas aufbohren ?
Sind doch nur die letzten 40 -50 mm.
Konifizierte Lenker sind sogar original für die Montage der Handschützer innen aufgebohrt.
Mein Acerbis PHS war auf den äußeren 60 mm innen 14 mm im Durchmesser. Weiter innen ist er aber kleiner !!
Als ich den Lenker auf beiden Seiten um 10mm gekürzt habe, mußte ich auch mal kurz mit dem 14er Bohrer rein, weil sonst die Befestigung nicht ganz in die Lenkerenden reinpassten.
Verfasst: 02.03.09 - 14:59
von Patrick_Star
hab ich so gemacht, eine 14er Bohrer die Bohrtiefe hab ich mit einem Klebeband am Bohrer direkt makiert, und dann das Lenkteil auf 50ccm
aufgebohrt, jetzt gehtst besser als vorher.
