brauche dringend hilfe !!!!
Verfasst: 21.02.09 - 11:00
von playboyjoe88
hallo zusammen, ich habe im winter meine husky sm 125s bj 05 zerlegt...und nun will ich sie für die nächste saison wieder ready machen :P aber ich habe langsam keinen plan mehr wie ich sie wieder zusammmen baun soll^^ also sprich das größte problem ist die elektrik und die komplette verkabelung von allem....die anbauteile bekommen ich schon noch selbst hin^^ also hat vll jemand bilder von seinem moped oder einem baugleichen modell????...weil durch mein werkstatthandbuch werde ich nicht schlau...wäre echt verdammt gut wenn mir jmd helfen könnte...hab so lust zu fahren^^....mfg
Verfasst: 21.02.09 - 11:12
von emti
das ist doch jetzt nen scherz oder?
was sind denn da jetzt für probleme???
Verfasst: 21.02.09 - 11:30
von Hirs
oh mann junge, ich würd halt dann die finger davon lassen, du musst doch einfach nur die stecker wieder zusammenstecken?? wo liegt das problem? stell doch einfach fotos von deinen stellen rein wo du dich nicht auskennst!
Verfasst: 21.02.09 - 11:40
von playboyjoe88
ja ich hätte auch die finger davon gelasses aber ich habe ne neue lichtmaschine reingebaut und einen neuen kolben....dann war sie komplett zerlegt...nur um lichtmaschine zu wechseln und um kolben reinzumachen bau ich sie ned ganz auseinander des weis ich selbst...wenn ihr so viel plan habt schön für euch ey ich hab na ned...
Verfasst: 21.02.09 - 11:42
von Two-stroker
Warum nimmt man die elek. auseinander um se für die nächste saison fertig zu machen
Naja, haste kein schaltplan?
Verfasst: 21.02.09 - 11:46
von emti
aber kolben und lima, da bist dir sicher, dass das alles richtig eingebaut ist ja?
du musst aber auch mal mitarbeiten, wenn du hilfe willst!
Verfasst: 21.02.09 - 11:58
von playboyjoe88
neja soll ich paar bilder hochladen ? mfg
Verfasst: 21.02.09 - 12:08
von husky450
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man!
Also Bild rein!
Verfasst: 21.02.09 - 12:10
von Bilboo
Verfasst: 21.02.09 - 12:40
von playboyjoe88
Verfasst: 21.02.09 - 12:44
von playboyjoe88
ich hab nochma geschaut....die kabel wieder richtig hinzubekommen is echt kien problem aber da sin noch paar....des eine kommt glaub ich auf masse wenn ich mich ned täusch...und mei größtest problem is gleub ich echt der gaszug....so wie er jetzt is geb ich wahrscheinlich vollgas wenn ich den lenker einschlag =-O des geht ned ey^^ fuck....kommen gleich noch mehr pics
Verfasst: 21.02.09 - 12:46
von husky450
Edit:---
Also auf gehts
Verfasst: 21.02.09 - 12:49
von playboyjoe88
was soll den des etz heißen
leude hilllllllllllllllllllfe ich brauch euch^^...
Verfasst: 21.02.09 - 12:53
von playboyjoe88
Verfasst: 21.02.09 - 12:54
von Old Cracker
ohh man ....ich gibt dir echt mal einen guten tipp, lass die finger von dem hobel...das ist echt kein spaß mehr, da kann man viel falschen machen , was auch nich gerade von nütze ist wenn du jenseits der 100 fährst und die sachen nich korekkt gemqcht worden sind...
jetz zu dem zug...war er den vorher schon drin? oder is dieser auch neu?? wenn ja da würde ich den erstma mim originalen vergelichen und schaun ob der die slebe länge hat
Verfasst: 21.02.09 - 12:57
von Don
Verfasst: 21.02.09 - 13:03
von playboyjoe88
naja der gaszug is neu... orginal von husqvarna... ich hab na schonma verglichen aber ich könnte schwören die warn gleich lang... und hab ich na vll falsch verlegt ??? kann des sein...? warum soll ich die finger davon lassen^^ ich kann sie doch zu keinem hädler bringen da werd ich ja arm^^ :P mfg
Verfasst: 21.02.09 - 13:08
von Old Cracker
naja ich mein man könnte beim einbauen des kolbens viel falsch machen und und und....naja is jeden sein problem ...
nu zu deinem gaszug...schau das er erstma schön in den rörhcen läuft, ssprich sprüh das stahlseil mit sprühoil ein( am besten balistol), und dann häng ihm am vergaser ein und leg ihn dann am rahmen entlang bis zu dem rahmenteil ein dem der lenker fest ist, da müsste dann ( dort wo die rahmennummmer ist ) eine kleines gebogenses stück rundmaterial sein, dadurch ( bei den meinsten huskys zumindest) kommt auch der überlauf von tank, und dadurch steckst du auch das gasseil, dann zum gasgriff und fertig...
wenn du nach links einlenkst, sollt er noch ausreichend locker sein...wenn nich dann is er zu kurz...
Verfasst: 21.02.09 - 13:13
von playboyjoe88
ich weis du vertraust mir nich aber der kolben is richtig eingebaut :P war aber auch weng schwierig...(wössner schmiedekolben:) ) ja ich geh mal in die garage und nehm meinen laptop mit...mfg
Verfasst: 21.02.09 - 14:27
von playboyjoe88
hey...also es stellte sich heraus dass der gaszug auf der falschen seite verlegt war... jetzt hat er meiner meinung nach genug spiel :) aber es muss noch ein kabel auf masse kommen und ich weis nich welches...und wo werden die kabel von der lima angeschlossen ??? mfg
