Axialspiel Abtriebswelle - Ritzel
Verfasst: 08.02.09 - 19:42
von Nightrider
habe gerade den Motor ausgebaut, da ich die Steuerkette an meiner 610TE Bj. 96 wechseln möchte. Nun ist mir bei der Demontage des Antriebsritzels aufgefallen, dass die Abtriebswelle merklich axiales Spiel hat. Verkippen lässt sich die Welle nicht. Die Welle dreht auch sauber und wirkt nicht ausgeschlagen.
Nun meine Frage:
Ist ein Axialspiel von gut 1mm an der Abtriebswelle normal bzw. noch in Ordnung? Wie sieht es im Inneren aus? Könnte es hier Probleme geben, oder sind die Komponenten eventuell zueinander leicht verschiebbar (Zahnräder, Vielzahn,..)?
Vorab vielen Dank!
Verfasst: 08.02.09 - 20:14
von sespri
Verfasst: 10.02.09 - 19:21
von Huskyschrauber
tztztzt, nicht mal der Sespri kann nen Link vernünftig einstellen.....
Verfasst: 10.02.09 - 20:08
von sespri
Das Resultat zählt, nicht der Schönheitspreis....
Verfasst: 10.02.09 - 20:12
von sespri
@Nachtrag
Wie wäre es, wenn sich der Fragensteller mal melden würde.. :twisted: :twisted: :twisted:
Verstehe ich sowieso nicht. Fragen stellen und dann nix...... :twisted:
Sespri
Verfasst: 16.02.09 - 22:18
von Nightrider
Danke für den Link!
Es ist jedoch nicht um die Seite des Kupplungskorbes gegangen, sondern um die Welle auf welchem das Antriebsritzel des Sekundärantriebes sitzt.
Ein Kollege von mir meinte ein gewisses Spiel an dieser Stelle sei normal. Um den Aufwand der Arbeiten am Motor klein zu halten, werde ich hier jetzt auch nichts weiter unternehmen. Wird schon schief gehen!
Zum Nachtrag:
Komme leider erst jetzt wieder zum Schreiben. Verstehe auch durchaus was du meinst. Beim nächsten Mal geht es hoffentlich schneller…
Verfasst: 16.02.09 - 22:28
von baumafan
moisen
ritzel des sekundärantriebs?
sag doch gleich getriebewelle.
diese wellen haben in der regel immer spiel. die sind normal schwimmend gelagert das heißt links ein lager rechts ein lager.
dazwischen sitzt die welle mit ihren Zahnrädern und hat spiel denn wenn die sich ausdehnt würde es ohne spiel ordentlich druck auf die lager geben.
in der regel sind hier ausgleichscheiben mit denen man das spiel anpassen kann, auf eine seite der welle gesteckt.
1mm sind hier im allgemeinen nicht kritisch.
ich kenne deinen motor aber nicht wirklich genau und meine aussage besitzt somit eher eine allgemeine gültigkeit da solche werte wie die größe des spiels von motortyp zu motortyp vaiieren.
Verfasst: 17.02.09 - 13:50
von dr.-hasenbein
baumafan hat geschrieben:
gibts auch nicht... es gibt eine hauptwelle (die wo die Kupplung drauf sitzt)
und eine Vorgelegewelle (die wo das Kettenritzel drauf sitzt)
die Kurbelwelle wird Teilweise als Antriebswelle bezeichnet
*Klugscheißmodus aus !* 8-)
Verfasst: 17.02.09 - 20:41
von Nightrider
Hallo baumafan,
Deine Erklärung bestätigt noch einmal die Aussage meines Kollegen.
Vielen Dank dafür!
Zu meinen Begriffsdefinitionen:
Die Abtriebswelle ist nach meinem Verständnis die Welle, über welche die Leistung aus dem Getriebe abgegeben wird. Beim Motorrad eben die Welle auf welcher das Ritzel sitzt. Und damit niemand irgend ein anderes antreibendes Zahnrädchen im Motor darunter versteht, habe ich in meinem Leichtsinn noch den Sekundärantrieb mit dazugepackt.
Scheint gar nicht so einfach zu sein, sich so auszudrücken, daß jeder weiß wovon man sprechen möchte :D
Aber ich glaube wir haben es...
Getriebeabtriebssekundärritzelvorgelegewelle!
