Zylinder Beschichten oder nich ?
Verfasst: 26.01.09 - 22:10
von stefan str.
Dere Jungs und Mädls...
Ich hab jetz meinen motor zerlegt. Will mir jetzt nen neuen Kolben einbaun will aber vorher das der perfekt zum zylinder past ..
weiß aber jetzt nich genau ob ich den Zylinder von der WRE 125 (bj.2003) jetzt bloß hohnen lassen kann oder ob der noch beschichtet werden muss ..
mfg Striegl ...
Verfasst: 26.01.09 - 22:23
von Don
Wenn du tiefe Riefen in der Innenseite deines Zylinders erkennen kannst (die fallen dir schon als solche auf), ist die Nicasil-Beschichtung hin :arrow: Der Zylinder muss neu beschichtet werden. Ist dem nicht so, brauchst du den Zylinder nur honen lassen.
Verfasst: 27.01.09 - 21:19
von sinisalo
nimm dein ganzes zeug und geh zu deinem händler oder zur motorschschleiferei oder wo immer du das machen lassen willst, die sagen dir dann ob nur hohnen noch einen sinn macht, messen dir den zylinder auch aus und sagen dir was du für einen kolben brauchst
Verfasst: 28.01.09 - 22:14
von stefan str.
Danke Jungs ..
wart mir ne große Hilfe ...
Echt geil des Forum ...
