Seite 1 von 6
wie lang hält ein kolben bei ner 360 husky
Verfasst: 18.01.09 - 11:54
von fat toni
dere,
weiß jemand wie lange ein kolben bei der husky hält und wo ich nen billigen und guten bekomme wenn er hin ist.
Re: wie lanf hält ein kolben bei ner 360 husky
Verfasst: 18.01.09 - 13:18
von Bilboo
fat toni hat geschrieben:dere,
Das liegt einzig und allein bei dir.
mfg bilboo
Verfasst: 18.01.09 - 17:01
von emti
billig und gut
und das geht schon mal gar net
entweder, oder!
Verfasst: 18.01.09 - 22:02
von pat
meiner ist seit 10 jahren drin und bekommt nun den ersten neuen!kommt auf die pflege an und wie und was du fährst,da es weinige gibt die eine 360 ausquetschen können wir eine hufo,rede natürlcih nur vom dreck,auf der straße wird jede 360 kaputt gedroschen.die großen 2t brauchen sicherlich nicht soviel zuneigung wie die kleineren 2t.habe bei meiner 300er gasgas,welche nun auch seit 10 jahren rennt,den 2ten kolben verbaut,also besser gesagt den gesamten motor neu gemacht.vor gut gut 4 jahren hat sie nur nen kolben bekommen weil der rest noch top war,nun alles erneuert und auf die nächsten jahre.sprich ein e bgute 360 braucht bei den hobbyfahrern weniger zuneigung wie eine 250-grüße
bedüsung
Verfasst: 10.04.09 - 08:49
von fat toni
meine husky stirbt unterm fahren plötzlich ab und die zündkerze ist entweder hin oder foller öl. wisst ihr welche hauptdüse reingehört
Verfasst: 10.04.09 - 10:36
von emti
steht im handbuch.
außerdem gehört zu so nem gaser mehr, als nur eine hauptdüse!
Verfasst: 10.04.09 - 12:42
von altmaerker
zu schwacher zündfunke verursacht auch verdreckte kerze durch schlechten Funken (brennt sich nicht mehr selber frei), was bei der 360er auch gerne mal vorkommt. Viele suchen am Gaser, obwohl der nicht die Fehlerursache ist !
Wenn Du den Delklortogaser drin hast würde ich mal Düsenstock und Düsennadel erneuern, denn die verschleißen gerne und viel !! Ist die Düsennadel/Düsenstock verschlissen läuft die Kiste trotz bester einstellung der Welt noch schei**e !!
Verfasst: 10.04.09 - 17:12
von emti
mülli...unser patient ist 14!
Verfasst: 10.04.09 - 21:01
von altmaerker
.. das mag sein, aber soll ich andere Namen ausdenken ? Wenn er fragt/ nachliest und das Geschribene hier aufsaugt, dann versteht man das auch stück für stück...
das beste ist sowieso von jm. der vor Ort ist alles erklären lassen, aber dasgeht ja nunmal nicht immer, dafür gibt es aber im Netz genug Stoff zum nachlesn !
spes auspuff für wr 360 ?
Verfasst: 11.04.09 - 13:29
von fat toni
hallo
will mal fragen ob es nomal ist das auf einen rennauspuff eine kleiner hd als sonst gehöt weil ich jetz ne 165 düsn drin hab
wie kann man das bild im profil kleiner machen ?
Verfasst: 11.04.09 - 13:31
von fat toni
wie geht das ? sagts mir bitte
Verfasst: 11.04.09 - 17:03
von emti
@ fat tony:
mach mal bitte dein bild klein! da kriegt man ja augenkrebs...
was haste für nen gaser drauf?
@ mülli :
siehste...
Verfasst: 11.04.09 - 17:16
von Bilboo
Jetzt kommt dann ein Fred " meine husky hat nen fresser, was soll ich machen"
Mach die 360er sauber und stell sie bis du 20 bist in die Ecke, glaub da hast du mehr davon.
mfg bilboo
Verfasst: 12.04.09 - 18:22
von fat toni
hab nen 37 dellortho gaser drin
Verfasst: 12.04.09 - 18:26
von fat toni
warum soll ich mehr davon haben wenn die husky 7 jahre im stohl stäht
Verfasst: 13.04.09 - 19:54
von Gangbang
Weil sie dannn keinen Fresser kriegt, was sie mit deinem Wissen auf jeden Fall in den nächsten paar KM bekommen wird
Verfasst: 12.05.09 - 13:40
von fat toni
hab jetzt das problem
die teile die über den spulen in der zündung sind warns sie waren verrostet und dadurch hat die husky nicht genügend strom für den zündfunken bekommen
endlich kann ich wieder ohne 5 resserfekerzen fahren
Verfasst: 12.05.09 - 18:49
von brezl
.... im stohl stäht
..wieder ohne 5 resserfekerzen ...
bitte nimm dir nur eine Minute Zeit dein Texte durchzulesen bevor du sie absendest, mir dreht`s den Magen um
Verfasst: 12.05.09 - 19:47
von am1990
fat toni hat geschrieben:hab jetzt das problem
omfg
sollte man nicht eine altergrenze für das forum einführen?
Verfasst: 13.05.09 - 23:14
von schenze
der 360er Kolben hält ewig !!
Warum ?
Weil von 10, die eine 360er haben, nur 1er so richtig am kabel zieht und mit dem Moped fährt
der weiss wann er den kolben gegenfalls wechseln sollte und wie seine Vergaserbedüsung sein sollte.
5 davon, scheissen sich mit dem Moped beim fahren in die Hose und rutschen nur auf der Leerlaufdüse herum. Fazit: Kein Kolben Verschleiss !
Die restlichen 4 sind zu blöd um mit der Technik was anzufangen und schrauben das Moped entweder tot oder leeren Müllöl rein, wenn überhaupt und wundern sich warum das Moped einfach ausgeht und nicht mehr anläuft.
Die 360er ist das beste und zuverlässigste Moped das Husky je hatte und ist nur was für die, Die wissen was sie mit dem Teil anfangen müssen.
Ihr werdet sehen, in 15 Jahren ist es das begehrteste Moped auf dem Oldtimermarkt ähnlich wie heute die 490er Maico bis 82, aber bis dahin haben die 3 bis 5. Besitzer nur noch Schrott übriggelassen.
Sorry, wenn ein Schreibfehler drin ist, aber es ist zum Haare raufen.
euer schenze
[/b]
