Husky streikt
Verfasst: 17.12.08 - 09:06
von pittpan
Hallo Leute
Bin neu hier und fahre manchmal wenn sie dann mal geht eine WR 360 B.j95 mit FMF Birne ,Dellorto Gaser
So nun zu meinem Problemchen ich bin echt kurz dafor das Teil in der Grube liegen zu lassen wenn es nochmal rum Zickt.
Aber bis in die Grube komme ich meistens ja eh nicht sind ja ganze 4km
Wenn ich los fahre bleibe ich ca 1-10 Min. danach liegen oder halt in der kommenden Std.
Sie kackt einfach ab hatte erst den verdacht das meine Kerze nix mehr ist aber da habe ich jetzt die 3 ohne veränderung reingeschraubt.
Dann den Stecker und Kabel auch nix .Der Funke sieht auch ok aus nur in dem moment wo sie halt nicht mehr will sehe ich ihn ja nicht.
(die Kerze sieht eigendlich normal aus evtl.etwas nass aber wenn ich sie saubermache läuft die Maschiene meißt wieder )
Ich habe letztenz eine andere HD reingemacht dannach lief sie verdächtig lange .Habe dann den Gaser sauber gemacht aber mir keine große mühe gegeben weil ich ihn vorher erst auseinander hatte um sie abzudichten weil ich dachte das sie Falschluft zieht .Aber ich denke das ich ihn heute Abend nochmal sauber mache und mir GROßE MÜHE geben werde!
Ich traue mich ja fast nicht zu fragen ,aber kann mann die zwei Schwimmer helften auch vertauschen und falsch einbauen?
Ich habe langsam keinen Bock mehr, habe die kiste erst vor ca 3 Monaten gekauft und fahre nur am W.E. (ich wollte immer am W.E. )
Also bitte alle verwendbaren Ideen zu mir !!!
ps.: kennt ihr jemanden in meiner Nähe 54298 der mir evtl erstehilfe leisten kann .
Verfasst: 17.12.08 - 09:12
von pittpan
Gaser Membran Zündkabel Kerzenstecker habe ich schon durch ich habe jetzt den Tipp bekommen mal einen anderen Wärmewert zu probieren und habe mir ne 7 er Kerze bestellt
aber muß sagen viel Hoffnung habe ich nicht
wenn ihr noch ne Idee habt bitte schreiben
Mir wurde noch gesagt das es evtl. an der Zündung liegt was muß ich den da alles neu machen und wo bekomme ich die Teile?
Verfasst: 17.12.08 - 17:27
von Old Cracker
Vllt, wäre es hilfreich wenn du mal genauer beschreibst, was du unter ,,abkacken'' , verstehst, dann kann man dir auch weiter helfen.
Wie hast du den den vergaser sauber gemacht?
Verfasst: 17.12.08 - 17:50
von emti
kann eigentlich fast nur am vergaser liegen und da kann das mopped ja nix für.
aber bevor du sie in dreck schmeißt, ruf mich vorher an, damit ich mitm anhänger kommen kann!
was hasten für düsen drin?
Verfasst: 17.12.08 - 22:27
von Mr. Hankey
ich hab ein ähnliches Problem mit meiner bloß das meine gar nicht mehr angehen will. Huskybrenner hat mir gesagt das es wahrscheinlich an der Zündspule liegt. Der Zündfunke ist bei mir zwar da aber zu schwach. Näheres dazu findest du hier http://www.husqvarna-forum.de/phpbb/vie ... hp?t=15728
Gruß Hannes
Verfasst: 17.12.08 - 22:40
von emti
der funke ist aber generell nicht der überflieger bei der 360er.
aber kann man ja trotzdem mal nachmessen.
Verfasst: 18.12.08 - 00:20
von pittpan
emti hat geschrieben:kann eigentlich fast nur am vergaser liegen und da kann das mopped ja nix für.
ich habe von hd 180 -205 alles in 5er schritten durch
lld ist 30 und nadel 2und 3 kerbe bei allen düsen hat nix gebracht
ich wollte jetzt mal ne 7er kerze reinmachen (bin noch anfäner sprich sie wird nicht volles rohr bei den ohren geholt vieleicht sift die kerze einfach zu )
Verfasst: 18.12.08 - 10:25
von pittpan
ok welche Kerze kann ich den mit nem 7er wärmewert da rein machen finde keine bei ngk
Verfasst: 18.12.08 - 11:00
von pat
düsenstocck 268 mit neuer k50 nadel clip in de 2 von oben,llc 35 und 185 hd rein,eventuell neue spule rein.wenn sie bei feuchtigkeit schlecht anspringt neue limadichtung rein und neue 8er kerze dann müßte sie wieder funzen.grüße
Verfasst: 18.12.08 - 23:50
von pittpan
werde morgen mal nach dem Düsenstock und der Nadel schauen wo bekomme ich sowas den günstig
was kostet den eine neue Spule
Verfasst: 19.12.08 - 08:09
von pat
spule glaub ich 60 und der kmplette düsenstock mit nadel ,vlip und neuen düsen gut 30 euo,gibts alles beim enduroversand.grüeß
Verfasst: 19.12.08 - 22:14
von FrankB.
Sieh erst mal nach, ob der Choke richtig zumacht und falls vorhanden der Bowdenzug bei geschlossenem Choke 2-3mm Spiel hat.
Das war es bei mir mal.
Springt dabei kalt super an, läuft ca. 2-4km und geht dann aus, weil das Gemisch zu fett ist.
In der Zeit, wo du die Kerze sauber machst, kühlt sie wieder ab, um dann wieder sauber anzuspringen - für die nächsten 2km.
Frank
Verfasst: 06.05.09 - 14:19
von fat toni
meinst du die original oder mit rennauspuff
Verfasst: 06.05.09 - 14:40
von pat
wie was original oder mit anderen pott?ich fahre das so mit fmf gnarly und fmf powercor oder originalem esd,der brenner mit komplett originaler anlage.grüße
Verfasst: 06.05.09 - 14:43
von pat
fahre allerdings auf 500 meter und im sommer ne 30 lld.funzt bei mir besser.grüße
