terminator e-drossel mit kippschalter
Verfasst: 14.12.08 - 18:40
von eifelracer
also ...
ich habe versucht bei meiner 125 sm bj 05 die terminator drossel mit kippschalter einzubauen. leider funktioniert es nicht. ich schilder einfach mal was ich gemacht hab,vlt. kann ja jemand den fehler antdecken. ich muss zugeben, dass ich ziehmlich wenig anung von der sache hab.
hier ersteinmal die anleitung, die bei der drossel dabei war.
im 125er forum hab ich gelesen, dass das pick-up kabel das blau-weiße ist(kann das jemand bestätigen). ich hoffe wenigstens, dass das schwarze kästchen die cdi ist.
an dieses blau-weiße kabel hab ich dann die drossel gehangen.
das blau-weiße kabel verläuft dann so weiter
als ich dass dann alles so verbaut hatte, hatte ich keinerlei drosselwirkung. an der erdung war jedoch ein funke zu sehen.
schonmal danke für eure antworten
Verfasst: 14.12.08 - 20:23
von 88888888
dann erde mal rcihtig, dass es nciht funkt!
sicher dass alles richtig verbaut ist? normal sollts ja eig erst garned so funken!
Verfasst: 14.12.08 - 20:48
von eifelracer
und wie erdet man richtig? also funken gabs wenn ich das erdungskabel ans getriebegehäuse gehalten hab. habs dann halt einfach da drauf geklebt. wegen dem klebeband konnte ich dann halt keinen funken mehr sehen.
Verfasst: 14.12.08 - 21:58
von acdc-rocker
Normalerweise darf keine Spannung auf dem Schutzleiter liegen, du hast somit irgentwas falsch verkabelt.
Verfasst: 15.12.08 - 16:52
von eifelracer
@ acdc-rocker:
möglich, dass ich etwas falsch verkabelt habe. kann mir dann aber nur vorstellen, dass ich das falsche kabel an der cdi erwischt habe und somit das blau-weiße nicht das pick-up kabel ist.
was mich auch wundert ist dass die drossel keinen stromkreis bildet. vlt hat das ja was damit zu tun.
kann mir jemand bestätigen, dass das weiße kabel mit blauem strich das pick-up kabel ist? oder mir die funktion eines pick-up kabels erklären. vlt. kann ich es ja dann daraus erschließen.
wie man richtig erdet weiß ich immer noch nicht...
Verfasst: 15.12.08 - 17:47
von acdc-rocker
Ich glaube das Pickup-Kabel ist für die Drehzahlabnahme für die CDI verantwortlich.
Die CDI sieht sozusagen an dem Signal des Pickup-Kabels, welches auch an der Lichtmaschine angeschlossen ist, wie hoch die Drehzahl des Motors ist.
Somit kann sie den Begrenzer einschalten oder bei elektr. Drosselung eben die Drossel.
Welche Farbe das Kabel hat, kann ich dir nicht sagen, da ich keinen Schaltplan von deiner Kiste habe.
Verfasst: 16.12.08 - 18:35
von jo-mei
hi ich hatte auch so eine Drossel, nicht die gleiche, aber ich denke von der Funktion her die gleiche.... bei mir funktionierte es jedoch, also motor drehte nicht so hoch wie normal... leider nur kurze zeit ca 10min fahrt. Dann war in der Drossel unten ein Loch und sie ging nicht mehr. Die Funktion ist glaub ziehmlich einfach. Über das von dir beschriebene blau-weiße "Pickup" Kabel" bekommt meiner Meinung nach die Zündspule Ihren Impuls zum zünden. Durch deine Drossel, welche du anschließt fließt der Impuls ab, da der Strom dem einfachsten Weg folgt und zwar sind in der Drossel nur ein Veränderbarer Wiederstand und ein Kondensator. Der Kondensator nimmt den Strom auf und leitet ihn über masse ab... durch den Widerstand kannst du einstellen wie schnell er sich lädt und entlädt. Ich weiß nicht ob ich Richtig liege aber so ist meine Vermutung. Wenn mal jemand Lust hat und das Ausprobieren will, muss er sich halt eine Reihe Widerstände kaufen und die mal hinhängen und lange Zeit ausprobieren.
mfg jo
Verfasst: 17.12.08 - 21:21
von eifelracer
ist das normal das die so schnell kaput gehen? was für eine drossel hattest du und was hast du ausgegeben?
also dient die erdung nicht als schutzleiter, wie acdc-rocker das beschrieben hatte? und somit sollte da schon spannung drauf sein???
Verfasst: 19.12.08 - 15:55
von jo-mei
hi ich hatte irgendeine roller drossel... ich denke sie ging so schnell kaputt, weil die kapazität des Kondensators zu klein war oder die Spannung zu hoch oder aus irgendwelchen anderen Gründen... ich hab damals ca 20 Euro ausgegeben und sie in irgendeinem Internetshop für Roller bestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die masse leitung als Erdung dient, ich denke der der Strom fließt zurück zur Batterie. Aber genau kann ich es dir leider auch nicht sagen. Wo hast du deine Drossel gekauft?
mfg jo
Verfasst: 19.12.08 - 17:14
von acdc-rocker
Aber es sind doch alle restlichen elektronischen Bauteile auch am Rahmen geerdet, oder?
Wenn also ständig an dem PE (Schutzleiter) von der Drossel Spannung anliegt, tut sie das am gesamten Rahmen und somit an den anderen Erdungskabeln bzw. Bauteilen, die ebenfalls so geerdet sind?
Und das stell ich mir nicht sonderlich vorteilhaft, sinnvoll und richtig vor.
Verfasst: 19.12.08 - 18:53
von jo-mei
jo hast eigentlich auch recht... ach ich hab keine Ahnung. Muss wohl doch mal einer mit ner Reihe Kondensatoren und n paar Widerständen ausprobieren.
mfg jo
