ASS funzt nich?
Verfasst: 15.11.08 - 10:00
von EvoSpeed125
hab gester meine wre baujahr 95 bekommen. Ich habmich nur gewundert als ich daheim war und ich nochmal fahren wollte, dass wenn ich die Zündung einschalte kein surren zu hören ist, bei meiner dt hört man das deutlich. Dann habe ich mal bei dem kram nachgeschaut den ich noch mitbekommen habe. Dort war das Steuergerät der ASS und der eigentliche motor nochmal dabei. Wobei aber beim moped die Züge auch den motor gehen. Kann das sein das der vorbesitzer die ASS steurrung rausgeshcmissen hat, weil ibeim einschalten der Zündung höre ich keine surren. UNd wenn ja warum hat der das gemacht, bringt das mehr leistung?
Ich weiß viele Fragen, aber trotzdem danke ...
Verfasst: 15.11.08 - 11:35
von emti
das brint nicht mehr leistung und das wird gemacht, wenn das steuergerät im eimer ist.
hast du überhaupt ne batterie drin?
Verfasst: 15.11.08 - 15:13
von EvoSpeed125
ja hab ich...
Verfasst: 15.11.08 - 15:16
von emti
jut...is ja alles geklärt!
Verfasst: 15.11.08 - 15:30
von EvoSpeed125
misst...is dann wirklich das teil am arsch? wie viel kostet sowas neu?
Macht des viel aus wenn ich ohne fahre?
Verfasst: 15.11.08 - 15:53
von Two-stroker
mach mal die beiden bowtenzüge frei bei der auslassteuerunb, halt so, das se frei hängen und nicht am rädchen sind, und schalte sie dann mal ein.
hate das gleiche prob. dan ging se und hab bloß neu eingestellt
Verfasst: 16.11.08 - 00:50
von EvoSpeed125
also das steurergerät war wirklich nich drin^^. Hab es eben mal eingebaut. und siehe da beim einschlaten...zzzz-zzzz. Sehr gut^^
Hab die züge jetzt leicht gestraftt, aber so das sie sich noch eiwandfrei drehen lassen, wenn ich die zündung eingeschaltet habe, steht die wlze auf 0mm Kante. Ist das richig?
