Seite 1 von 6
Schlachte SM610S! Alles verkauft!
Verfasst: 06.11.08 - 23:58
von felro
ich schlachte meine SM 610 S, weil ich nächstes Jahr 450er fahren möchte! Unten habe ich euch eine Liste mit Teilen und Preisvorstellungen geschrieben, bei Interesse bitte ne PN oder E-Mail schreiben, habt aber bitte Verständnis, dass ichFotos immer nur am WE liefern kann. Die SM 610 S ist Baujahr 1999, hat mich immer gut über Straße und Strecke getragen! Etwa 16000 km!
Gruß Felix
Jetzt alles bei eBay
Link
Noch zu haben:
CDI, defekt VHS Foto
Verkauft:
SuMoradsatz auf original TE 610 Naben, passen auch in DUALs! mit neuene Lagern vorne etc! 450,00 €
SMR 450/510 BJ 05 SM 610 ab BJ 05 Bremsscheibenadapter, wie neu inkl. Schrauben 50,00 €
Marzocchi Shiver 45 aus TE 610 (brauch Service, könnte ich aber auch machen lassen) 150,00 €
Spiegel 20,00
Benzinhahn DUAL mit Tachoanzeige 25,00 € Foto
Gabelbrücken für Marzocchi Magnum 45 100,00 €
Lüfter für Kühler 35,00 €
Startnummerntafel schwarz 20,00 € Foto
Tankverkleidung, Heck + Heckverkleidung 100,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6
2 Kühler mit Schläuchen 110,00 €
Tacho + Drehzahlmesser 50,00 €
Gabelschützer Marzocchi Shiver 45 komplett inkl. Aller Schrauben etc. (Neu, noch in der Tüte) 50,00 € Foto 1 Foto 2
Dellortho PHM 40 mit Beschleunigerpumpe 60,00 €
Original Radsatz SuMo mit sehr guten Pilot Power 550,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Startnummerntafel schwarz mit Nr 20,00 € Foto
Lampenmaske inkl. Lampe 50,00 € Foto 1 Foto 2
Ganghebel 20,00 € Foto 1 Foto 2
Luftfiltergehäuse 35,00 € Foto 1 Foto 2
1 Satz Tankverkleidung eine Seite gebrochen und geklebt 25,00 € Foto 1 Foto 2
Enduro Radsatz TE 610e, aber auch für TE 350/410/610 passend, wie neu, Lager vorn jetzt auch neu! 250,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Marzocchi Magnum 45 Gabel komplett, war auch in TEs der 90er verbaut 180,00 € Foto
Original SM 610 S Sachs Boge Federbein hinten 100,00 € Foto
Schutzblech vorn kurz Cemoto 15,00 € Foto 1 Foto 2
SMR 450/510/570 Federbein 150,00 € Foto 1 Foto 2
Bremsscheibe Brembo 320 mm vorne (noch gut) 6 Loch 100,00 € Foto
Mikuni TMR 41 400,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Auspuffanlage mit Krümmer 160,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7 Foto 8
Rahmen mit Brief und Seitenständer( Tüv/AU bis ??) 450,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Sitzbank 70,00 € Foto 1 Foto 2
Spritzschutz VHS Foto
Fußrasten Sozius 50,00 € Foto
Fußrasten vorne 35,00 € € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Gabelbrücken für Marzocchi Shiver 45 (von TE 610) 100,00 € Foto 1 Foto 2
Gabelschützer Marzocchi Magnum 45 20,00 € Foto
Heckrahmen 100,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Schutzblech vorne, Original, TOP Zustand, von Neufahrzeug demontiert schwarz lackiert inkl. Dekor 70,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Schwinge mit Umlenkung und Spanngabel 200,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5
SMRR 570/NOX Brücken gefräst, passend für alle 45er Marzocchi Shiver 400,00 € Foto 1 Foto 2
Tank mit Hähnen und Deckel passt auch bei TE bis 99 100,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Motor kommplett (lief bis zum Ausbau perfekt, inkl. Kicker und E-Starter) 800,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Schlösser(Zünd-, Helm und Lenkradschloss) ink. Schlüssel 50,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Lenkerhalter 22mm 10,00 €
Ölthermometer 10,00 € Foto 1 Foto 2
Kupplungsamatur + -Zug(löst sich oben bereits auf) 25,00 € Foto
Hupe 4,00 € Foto 1 Foto 2
Achse 20mm Alle HQVs 95-99 DUAL -04 WRE -05 30,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Ansaugstutzen 610 570 DUAL 15,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Batterie aus 2008 für DUAls, auch passend für APRILIA RSV MILLE (ME)APRILIA RSV MILLE R (RSVMILLE/R) und APRILIA SL 1000 FALCO (ZD4PA) 25,00 € Foto
Blindstecker Lüfter zum fahren der DUALs ohne den Lüfter VHS Foto 1 Foto 2
Blinker 5,00 € Foto 1 Foto 2
Bremse hinten 110,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Bremse vorne 200,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Distanz Soziusrasten, zum fahren der DUALs ohne Soziusrasten VHS Foto
Gepäckträger, auch für TE und neuere DUALs passend 30,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4
Halter Handprotektoren Stahllenker 8,00 Foto 1 Foto 2
Heckkabelbaum 10,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Heckkabelbaum geflickt 5,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Kabelbaum mit diversen Eteilen 100 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7
Kabelbaum mit diversen Eteilen vom Vorbesitzer Blinkkontrolle eingebaut daher leider teilweise aufgeschnitten und wieder verklebt 80 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7
Kellermannblinker Micro 1000, sehr mitgenommen, Lackabplatzer 17,50 € Foto 1 Foto 2
Kettenschutz VHS Foto
Kühlerausgleichsbehälter 20,00 € Foto 1 Foto 2
Kühlerschläuche zum rechten Kühler etwas gekürzt 30,00 Foto
Kupplungshebel Domino 8mm Foto
Bremshebel LC4/DINO Foto 1 Foto 2 Foto 3
Luftfilter mit Gitter 40,00 € Foto
Notausschalter 30,00 € Foto 1 Foto 2
Spannungsregler 98-06 50,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Tachohalter DUAL 5,00 € Foto
Tank mit Kabel, Hähnen und Deckel passt auch bei TE bis 99, Kabel ist leider abgerisen, lässt sich aber bestimmt wieder anflicken 50,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5
TC Kotflügel, angepasst für TE und DUALs, Aufnahme für Heckrahmen etwas nach hinten versetzt 15,00 € Foto 1 Foto 2 Foto 3
Verfasst: 07.11.08 - 09:22
von Strexe
ich könnte den original Benzinhahn mit Kabel gebrauchen, aber ohne Tachoanzeige.
Verfasst: 07.11.08 - 11:46
von big-savage
hätte interresse an :
Enduro Radsatz TE 610e, aber auch für TE 350/410/610 passend, wie neu 250,00 €
müsste nur wissen was für achsdurchmesser die lager vorne und hinten haben
Verfasst: 07.11.08 - 12:30
von felro
Strexe hat geschrieben:Moin,
Ist genau dass damit gemeint! ;-)
big-savage hat geschrieben:hätte interresse an :
Beide 20 mm, mit anderen Lagern müsste vorne aber auch 15 mm gehen, auf welches Motorrad möchtest du die Räder den montieren?
Gruß Felix
Verfasst: 07.11.08 - 22:19
von big-savage
auf eine 125er wre bj 06
Verfasst: 08.11.08 - 15:19
von felro
Müsste passen, mess aber bitte nochmal nach!
Verfasst: 10.11.08 - 18:26
von Sumo-Harlekin
Hi einmal eine Starttafel in Schwarz bitte.
Und dann hätte ich gerne ein paar Daten zu dem Mikuni TMR 41 da ich nirgendwo was darüber finde.
Ist der neu oder warum ist der so schweine teuer?
MfG
Verfasst: 10.11.08 - 20:46
von benji-n
den tmr41 kannst du mit dem keihin fcr41 vergleichen und die sind allgemein so teuer. ist ein ganz normaler preis für das teil. ;-)
Verfasst: 10.11.08 - 21:52
von felro
Benji hat recht, dass ist ein Rollengelagerter Flachschieber, wie er z.B. auch in der SMR 570 eine zeitlang verbaut war! Macht richtig laune! Gruß Felix
Verfasst: 11.11.08 - 10:55
von ralle79
Hi, erstmal danke für die Antwort, was ist denn noich alles zu haben? Suche hauptsächlich Plastiks.
Mfg
Verfasst: 11.11.08 - 13:32
von felro
Der Satz Plastiks in schwarz ist noch zu haben! gruß Felix
Verfasst: 11.11.08 - 21:01
von felro
Sumo-Harlekin hat geschrieben:Hi einmal eine Starttafel in Schwarz bitte.
MfG
Hallo Harlekin,
Startnr. bekommst du, eine ist mit ner Nr. drauf die andere ohne, welche möchtest du? Brauchst du vorher noch nen Foto?
Gruß Felix
Verfasst: 11.11.08 - 23:45
von ralle79
meinst su diesen Verkleidungssatz
wie ist denn ser vom Zustand so?
Mfg rlf
tacho
Verfasst: 18.11.08 - 21:09
von Waldmenschx
hey.... also ich such ja nen tacho.. aber bei mir war kein drehzahl anzeiger dabei.... hmm... passt der dann trotzdem?
könntest mir vllt. en bild oder so schicken...?
mfg. kai
Verfasst: 18.11.08 - 21:12
von felro
1079
Hab gerade kein Bild von meinem da, kann dir am WE aber gerne eins machen, das Bild oben sieht ist von einer anderen DUAL, den Drehzahlmesser siehst du rechts in der Ecke!
Gruß Felix
Verfasst: 18.11.08 - 22:29
von ShishaJunkie
Wie lang hattest denn den 40er Dello überhaupt drauf wenn auch nen FCR hattest?
bzw wie isn der Zustand von dem?
oder isser scho weg?
Greetz
Verfasst: 18.11.08 - 22:41
von felro
Den TMR habe ich gekauft, habe ihn aber noch nicht zuende montiert gehabt, daher ist der PHM40 seit 99 montiert!
Zustand gerade ausgebaut, gereinigt und dann wieder eingebaut worden!
Verfasst: 24.11.08 - 11:32
von felro
Hab am Samstag mal ein paar Sachen Fotografiert! Die Bilder sind oben verlinkt!
Verfasst: 24.11.08 - 18:36
von ShishaJunkie
felro hat geschrieben:Den TMR habe ich gekauft, habe ihn aber noch nicht zuende montiert gehabt, daher ist der PHM40 seit 99 montiert!
Hoppla... Die Antwort ging iwie unter... hat sich aber leider erstmal erledigt....
viel Erfolg beim Verkaufen!
Verfasst: 08.12.08 - 10:16
von felro
Und nochmal nen Schwung neue Bilder, wenn jemand noch Bilder von irgendwas haben will soll er mich gerade anschreiben. Gruß Felix
