Husky TE 610 hat keinen Zündfunken
Verfasst: 31.10.08 - 22:16
von niki_944
Langsam verzweifel ich, hatte meine TE 610 schon in der Husqvarna Werkstatt deswegen, da ich mich aber ned dumm und deppert zahlen wollte, sollten sie nur den Fehler suchen. Für 50EUR sagten sie mir, dass wahrscheinlich die Lima defekt ist. Die Werte stimmten aber alle (Zündspule) Ok ich fuhr wieder 50km mitm Hänger und holte sie wieder. Dann hatte ich das Glück, bei Ebay eine SEM Lima zu ersteigern für 180EUR. Dann tauschte ich sie aus und das Ergebnis war ernüchternd: Wieder kein Zündfunken. Dazusagen möchte ich, dass das Licht aber beim kicken auch nicht angeht, ich eine neue Zündkerze, neuen Kerzenstecker verbaut habe. Weiß vielleicht jemand woran es noch liegen könnte? Die Maschine lief laut vorbesitzer vor einem halben Jahr Standzeit draußen einwandfrei.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
Verfasst: 01.11.08 - 09:59
von Huskyschrauber
Zieh mal den Stecker vom Zündschloss ab, und auch vom Kill-Schalter.
Evtl. hat da einer nen Knacks und legt die Zündung auf masse. Und ich glaub kaum das du mit dem Kicker soviel Schwung drauf kriegst das das Licht auch nur nen Pieps macht.
Verfasst: 01.11.08 - 12:28
von Immerschon
klemm einfach nur mal die 4 Kabel von der Lima zur Spule an.
Laß das orange Kabel von der Spule weg, darauf achten, daß es nicht auf Masse liegt. Die gelben von der Lima auch abklemmen.
Jetzt muß ein Zündfunke da sein.
Ausprobieren und wieder melden.
Verfasst: 01.11.08 - 12:44
von Huskytuller
Unterbrich' erstmal das Kabel zum Zündschloß ... :idea:
Gruß Huskytuller ;-)
Verfasst: 01.11.08 - 12:52
von Immerschon
Er hat doch gar kein Zündschloß mehr.
Da der Zündfunke über Masseschaltung auf das orange Kabel an der Zündspule unterbrochen wird, soll er direkt an der Spule abklemmen,
somit kann er dann den Fehler auf den Rest vom Kabelbaum eingrenzen.
(Falls er denn Zündfunke hat)
Verfasst: 01.11.08 - 13:08
von Huskytuller
Hellseher ? :gruebel:
Verfasst: 01.11.08 - 13:41
von Immerschon
Hellseher ?:gruebel:
Nur nebenberuflich :lol:
cool, danke, werd´s am freitag ausprobieren. Zündschloss hab i allerdings keins mehr.
Anderer Thread.
Da ging's noch um's Anklemmen der Kabel überhaupt, was mittlerweile
wohl mehr oder weniger :roll: gelungen ist.
Zündfunke ab und zu da
Verfasst: 07.11.08 - 20:12
von niki_944
Hallo, habe heute alles ausprobiert was ihr beschrieben habt. Ich hatte einen Zündfunken, ohne dem orangen Kabel! Juhu! Die Maschine ist gelaufen. Ca. 30sec. und dann ging sie wieder aus (nein das orange Kabel hat nicht die Masse brührt) und ich hatte keinen Zündfunken mehr. Achja mittlerweile hat der Kickstater auch den Geist aufgegeben, er geht nicht mehr zurück. Brauch ich da ne neue Feder? Die kratzt dann nämlich schön beim wieder hoch drücken. Weiß jetz noch jemand was ich tun kann? Daaanke!
Verfasst: 07.11.08 - 21:38
von Huskyschrauber
Moped auf die rechte Seite legen und den linken, großen Deckel abschrauben. Reinschauen wie ne Sau ins Uhrwerk und kucken was defekt aussieht.
Teil tauschen, zusammenbauen und gut.
Bei Problemen im WHB nachkucken, dann hier nachfragen.
Anschließend wieder Spaß haben.
Verfasst: 08.11.08 - 00:08
von niki_944
ok, danke werd ich mir morgen mal anschauen. Mein Zündfunkenproblem kann, glaub ich nur im Zündkabel (hat aber Durchgang) oder Zünspule sein, aber dass die einen Wackelkontakt hat??
Verfasst: 08.11.08 - 18:29
von niki_944
so jetz glaub ich zu wissen,was kaputt ist bzw. einen Wackelkontakt hat: Die Zündspule. Beim Kickstarter is die Feder gebrochen. Wo bekomme ich die am günstigsten her?
Verfasst: 08.11.08 - 18:59
von Huskyschrauber
Nur beim Huskyhändler. Nachbau gibts da nix. Enduroversand könnte was haben, wirds aber auch beim Huskyhändler holen.
ENDLICH! Sie läuft wieder!
Verfasst: 23.11.08 - 12:34
von niki_944
Zeit is es geworden, nach 6 Monaten Standzeit. Für die Feder hab ich 20EUR beim Huskyhändler bezahlt. Im Endeffekt hatte wohl die Zündspule einen Wackelkontakt.. Danke für Eure Hilfe!
Verfasst: 23.11.08 - 13:41
von MX-Steve
Zündspule einen Wackelkontakt? Wie soll das gehen...? Eher ein angebrochenes Kabel.
