Anti-hopping-Kupplung contra Ruckdämpfung
Verfasst: 27.10.08 - 19:58
von dr.-hasenbein
Moin, mal ne frage...
ist beides zusammen zuviel des guten ?
bringt beides die selbe wirkung ("schläge" vom hinterrad über die Kette auf´s Getriebe zu verhindern)
muss im Winter mein getriebe zerlegen weil ich immernoch auf der suche nach meinen üblen Geräuschen bin, hab jetzt festgestellt wenn Motor im leerlauf mit gezogener Kuplung läuft hört er sich richtig fein an... aber sobeld man rollt oder die Kupplung loslässt rappelts im Karton, tippe richtung getriebe...
wollt mich mal vorher schlau machen was man da vieleicht noch verbessern kann (SMR 570) da ich noch ein fast neues TE610 Hinterrad in 18" mit top Ruckdämpfung habe... die man ja in ein 17" Felgenring einziehen lassen könnte... kann man dann auf eine AHK verzichten ?
möcht einfach mal gerne ´n paar erfahrungen hören, von welchen die vieleicht schon mal gewechselt haben und erfahrungen sammeln konnten...
mfg der TOM
Verfasst: 27.10.08 - 21:11
von mco
Hi Doc Rabbitleg
Auf der Straße kannst du getrost auf eine AHK verzichten.
Für die Strecke sieht das schon anders aus, wenn du voll zwei Gänge runtersteppst und die Kupplung kommen läßt, stemmpelt dein Hinterrad auch mit Ruckdämpfer wie ein Lämmerschwanz.
Hatte in meiner SMR570 eine Suter AHK verbaut, funktioniert einfach perfekt.
Also AHK :
Straße no
Strecke yes
8-)
Verfasst: 27.10.08 - 21:15
von Eberhard
Bin ja kein Racer,
aber ne AHK is doch nich da um das Getriebe zu schonen :shock:.
@Uli: Wo haste denn den Pokal geklaut ? ;-) :lol:
Eberhard
Verfasst: 27.10.08 - 23:34
von mco
@Ebi
Nicht geklaut redlich erkämpft !!
Kuckst du hier :
SuperSIX
:mrgreen:
Verfasst: 28.10.08 - 07:01
von DHX_77
Moin Moin... :D
Hab mal a Frage... "Wie funktioniert a Ruckdampfung???".....die Anti-Hopping-Kupplung ist scho klar......
Danke für Eure Antworten....und ich hab wieder einmal was dazu gelernt...!!!! :-P
MfG DHX_77
Verfasst: 28.10.08 - 10:04
von ulf
Hallo
Bei der Ruckdämfung ist das Kettenrad drehbar gegenüber dem Hinterrad in Gummi-Elementen gelagert, so daß beim Gangeinlegen im Stand das Kettenrad etwas nachgeben kann und nicht der volle Schlag in's Getriebe fährt.
Gruß Ulf
Verfasst: 28.10.08 - 10:55
von DHX_77
Danke für die Antwort....und das System ist haltbar....die Gummilager...????
MfG DHX_77
Verfasst: 28.10.08 - 20:12
von tomtom24
Ruckdämpfer sind eigentlich guter Standard. Ich kenn wenige Mopeds die keinen haben, selbst meine 36 Jahre alte CB 750 hat welche verbaut, die XL, die XT, .....
Taugt was. Hält lange. schont Dein Getriebe. Aber nachrüsten würd ich das nicht wirklich ...
Tom
Verfasst: 28.10.08 - 23:17
von Eberhard
Die SM610 hat keinen - zumindest nicht im Hinterrad.
@Uli: Nicht schlecht :app1: , da brauchen Fahrer und Material ja ganz schönes Stand- bzw. Sitzvermögen.
Eberhard
Verfasst: 29.10.08 - 06:18
von ulf
tomtom24 hat geschrieben:Hi,
Tom
Hallo
Kein Cross-Motorrad und keine Sport-Enduro, die ich kenne, hat einen Ruckdämpfer im Hinterrad. Das findet man "nur" bei eher Straßen-orientierten Motorrädern, das ist sowas Standard.
Gruß Ulf
Verfasst: 29.10.08 - 07:41
von felro
Die "alte" Dual und einige LC4s haben defintiv Ruckdämpfer!
Verfasst: 29.10.08 - 09:44
von ulf
felro hat geschrieben:Die "alte" Dual und einige LC4s haben defintiv Ruckdämpfer!
Und, was will er uns damit sagen ?
Gruß Ulf
Verfasst: 29.10.08 - 10:51
von Huskyschrauber
@ felro:
Wurde ja bereits gesagt:
Verfasst: 29.10.08 - 11:56
von DHX_77
Mahlzeit.... :gelage:
So jetzt hab ich da wieder einmal was dazu gelernt.....
Forever :hva: - FORUM
MfG DHX_77
Verfasst: 29.10.08 - 18:28
von tomtom24
wobei man sagen muss das auch einige Enduros (wenn auch keine Hard-Enduros) Ruckdämpfer haben. Aber die sind dann ja auch eher für die Straße :)
Tom
Verfasst: 29.10.08 - 19:09
von B_L
mco hat geschrieben:
wenn mans kann stempelt dem erst nach 4 anstrengenden Turns :mrgreen:
Verfasst: 29.10.08 - 21:02
von mco
B_L hat geschrieben:
Sonntags um 13.00 stempelt es auch mit AHK ! :cool2:
Verfasst: 30.10.08 - 13:39
von sm-buz
Ruckdämpfung braucht kei Sau ! Is nur zusätzliches Gewicht :heba:
