Benzin im ÖL
Verfasst: 18.10.08 - 17:56
von F4b1
Hallo Freunde
Nach dem mir heute eine Missgeschick im wald passiert ist
Ist das Öl schauglas rausgesprungen und das öl ist abgelaufen.
Moped war aber gott sei dank schon aus.
Also dann habe ich das ÖL mal genauer betrachtet es hatte so eine hellbraune Farbe.
Dachte das ist nicht normal und habe es dann in einen Eimer ein gefüllt als als ich die maschine verladen habe. Habe dann mal rein gerochen und es war Benzin im ÖL.
Jetzt ist die frage wo kommt das her und an was könnte es liegen. Hatte jemand schonmal das gleiche Problem.
Ich tippe auf Kolbenringe aber bin mir da nicht so sicher.
Bzw ist der Aufwand groß die zu wechseln?
Gruß fabi
Verfasst: 21.10.08 - 14:49
von F4b1
Und hoch hat keiner ein brauchbare antwort?
Gruß Fabi
Verfasst: 21.10.08 - 16:18
von Finsk
mal nebenbei, um welche maschine gehts überhaupt?
das öl nach längerer belastung etwas bitter riecht ist normal wenn ich mich jetzt nicht täusche ;)
erzähl mal bissl mehr, wann haste das letzte mal öl gewechselt und sowas halt ;)
Verfasst: 21.10.08 - 16:40
von F4b1
HI
Also es geht um eine Te410 Bj. 2000
Öl habe ich so vor ca.300-bis 500km gewechselt.
Das Öl ist auch nicht so schwarz wie bei meinem anderen moped und beim Auto sondern es ist so Hellgrau so in die richtung. Hat aber ach so schwarze spuren drin.
Gruß Fabi
Verfasst: 21.10.08 - 17:54
von ShishaJunkie
hellgrau wär aber eher komisch... sicher dass da nich einfach nur ganz feine Metallpartikel schimmern? so isses bei mir nämlich...(die bleiben sonst ja im Filter hängen, deswegen siehts im Auto dunkler aus)
fährst du mineralisches Öl? das hat sowieso nen eigenen Duft
Benzingeruch hatte ich nur einmal, weil ich mal unfreiwuillig Kurzstrecke fahren musste...
Greetz
Verfasst: 21.10.08 - 17:57
von F4b1
HI
Ich kann ja nacher mal ein bild von dem Eimer machen. vielleicht sieht man das dann ein bsichen besser.
Gruß Fabi
Verfasst: 21.10.08 - 18:24
von F4b1
HI
Also fahre mit dem Teilsynthetischem von der Hausmarke von Polo.
Angehängt ist mal ein bild von dem öl:
Gruß Fabi
Verfasst: 21.10.08 - 18:48
von Huskybrenner
Hellgrau bedeutet eigentlich Wasser im Öl.
Verfasst: 21.10.08 - 19:06
von F4b1
HI
Und wo könnte wasser ins öl kommen? Gibt es irgend welche stellen wo das wasser gern ins öl gelangt.
Könnte es auch davon kommen das ich das motorrad immer wieder mal nach einer schlammfahrt mit dem Dampstrahler abwasche das da was rein gekommen ist.
Gruß Fabi
Verfasst: 21.10.08 - 20:05
von Huskyschrauber
Kann eigentlich nur von der Wapu kommen. Wenn die Dicht ist haste ein Loch im Zylinder. Aber dann würde die auch Nebeln.
Verfasst: 22.10.08 - 16:00
von F4b1
HI
Was meinste genau mit Wasserpumpe also die dichtung aussen zwischen zylinder und dem gehäuse oder im zylinder irgend wo drin.
Gruß Fabi
Verfasst: 22.10.08 - 18:29
von Huskybrenner
Die einzige Stelle ist eigentlich hinter der Wapu.
Müßte ein Simmerring sein.
Vorsicht beim Pumpenrad abschrauben.
