licht
Verfasst: 10.09.08 - 15:37
von wheelie123
hallo..
bei meiner husky kommen über 80v raus und es fetzt jedes licht durch!
wat muss ich da machen?
spannungsumwandler??
würde sie gerne mal wieder anmelden..
aber die ganze elektrick muss wieder erstma wieder ran!
wär nett wenn jemand was postet.
is ne 610te aber mit superpower umgebaut zu ner tc..
das vorderrad gehört in die luft :twisted:
Verfasst: 12.09.08 - 14:10
von wheelie123
hallo kann mir bitte jemand helfen??
zuviel volt an der birne,knallt alles durch.
was soll ich tun?spannungsreler?
glaub da is keiner,wenn weiß ich nicht wie er aussieht.
Verfasst: 12.09.08 - 18:46
von Immerschon
Hallo, viereckiges Alugehäuse mit einem Anschluß, sitzt in der Regel vorne links am Lenkkopf.
Eines der gelben Kabel aus der Lima muß dort angesteckt werden.
Wenn das der Fall ist, Regler vermutlich defekt.
Verfasst: 13.09.08 - 10:07
von wheelie123
danke das werde ich mal überprüfen..
kann es auch sein das es blau ist und ducati energia draufsteht?
habe wenig ahnung von elektrik.
auf der einen seite geht ein kabel zur zündkerze und 2 blaue hab ich auch gesehen,denke das das die massekabel sind?
komisch finde ich auch,das da wechselstrom rauskommt..
hab ma gemessen und da kommen 70-80 volt raus,wenn ich aufdreh.
denke das es gleichstrom sein muss!?
naja bin für jeden tip dankbar.
Verfasst: 13.09.08 - 11:41
von ulf
Hallo Wheelie123
Wenn ein Kabel zur Zündkerze geht, dann hat das eher was mit Zündung zu tun ;-) (ist in deinem Fall deinem Zündspule) und nix mit Spannungsregler.
Der Regler ist, wie schon geschrieben, das Alu-Klötzchen. Das muß auf der einen Seite sehr guten Kontakt zum dem Rahmen haben, auf der anderen Seite ist das gelbe Kabel, das zu Lichtmaschine geht.
Wenn's nicht so ist, fehlt was ...
Das mit der Wechselspannung ist schon OK so.
Gruß Ulf
Verfasst: 14.09.08 - 11:37
von wheelie123
vielen dank nu bin ich schlauer,hab mir schon sowas gedacht... :D
also das teil fehlt meiner husky auf jeden fall.
dann muss ich mich da mal umgucken wo ich so einen kriege.
danke euch..
gummi auf die strasse...voderrad in die luft :twisted:
