Bereifung TE450
Verfasst: 06.09.08 - 13:05
von michael...
habe mir vor ein paar Tagen eine gebrauchte TE 450 BJ 2005 gekauft.
Ich will mir nun Enduro-Reifen eintragen lassen. Ich habe folgende Reifen:
Vorne 90/90-21, hinten 140/80-18 vom Typ Michelin Enduro Competition3 Der TÜV will mir diese Reifen nicht eintragen!
Ich bräuchte eine Kopie von einem Fahrzeugbrief(Datenblatt) auf dem diese Größe bereits vorhanden ist.
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen??
Danke!
Gruß Michael...
Verfasst: 06.09.08 - 15:38
von Molle
Wofür braucht man eingetragene Reifen bei ner Enduro? Oder mußt du über die Straße zum Gelände fahren?
Du kannst dir auch ganz einfach die Reifenbindung austragen lassen, dann steht nur noch die Größe in den Papieren und du kannst fahren, was du willst.
Verfasst: 06.09.08 - 16:43
von Derby99
also in meinen Fahrzeugschein und Brief (neuer Typ) steht gar keine Reifengröße drin.
Das dürfte bei allen neuen Papieren so sein.
Habe eine TE 450 BJ 2004.
Die hat den Enduro Comp. III in 90/90 21 und 140/80 18 serienmäßig.
Was hat den die 2005er serienmäßig drauf?
Derby99
Verfasst: 06.09.08 - 16:47
von Huskytuller
Das würd' mich auch interessieren ...
Die Fredersteller-Reifengrößen sind
Serie auf allen
-Enduro-Wettbewerbsmotorrädern seit 20 Jahren !!!
Die hab' sogar ich u. a. bei meiner '06er T
C eingetragen ...
Gruß Huskytuller
P.S.: Von was für 'nem Russen is' denn das
Schnäppchen ?
Verfasst: 07.09.08 - 11:27
von Guenki
Huskytuller hat geschrieben:
Serie auf allen
C eingetragen ...
Gruß Huskytuller
Stimmt nicht ganz, da die TE 250 und die WR 125 hinten den schmaleren Reifen mit 120/90/18 eingetragen haben.
Verfasst: 07.09.08 - 13:34
von michael...
Bei ist nur die Supermoto Bereifung eingetragen,
vorne 120/70 ZR17 und hinten 150/60 ZR17
Verfasst: 07.09.08 - 14:06
von Huskytuller
Dieser Satz
wäre super in der zweiten Zeile des Eröffnungsfreds platziert gewesen !
Oh Mammut ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 08.09.08 - 10:35
von Molle
@Michael... Ja das mußt du doch dazu sagen! Dann ist das eine auf SM umgebaute TE450 gewesen? Geh zum Händler und lass die Eintragung dort vom TÜV vornehmen. Dein Händler hat sicher eine "normale" TE450 da, die er dem TÜVer zeigen kann...
