Kettenspannung
Verfasst: 24.08.08 - 13:40
von Sumoknaller
wollte mal fragen wieviel cm die kette am besten spiel haben sollte.
Habe meine Huski noch nicht lange und bin mir da noch relativ unsicher ob das bei supermotos anders ist wegen dem größeren federweg
Verfasst: 24.08.08 - 15:59
von mco
Ob Crosser, Enduro o. Supermoto der Kettendurchhang ist fast bei allen gleich.
Mein Tip: Wenn du im ausgefederten Zustand ( Motorrad ist aufgebockt und beide Räder sind in der Luft) oben am Schwingenschleifer die die Kette anhebst und zwei Finger darunter kriegst passt das.
Gruß mco
P.S
Lieber etwas zu locker als zu stramm.
Verfasst: 24.08.08 - 20:27
von Huskytuller
Exactly - deswegen der Zwei-Finger-Check besser, wenn die Mühle auf den Rädern steht !
Dann passt's auch noch bei 'ner Schlammloch-Orgie ...
Gruß Huskytuller
Verfasst: 24.08.08 - 21:00
von Fabi
Alternative:
Lässt 2 Personen auf dein Mopped hocken, so dass die Schwinge waagrecht zum Boden steht -
Bzw alle Kettenaufnahme Mittelpunkte und die Schwinge waagrecht auf einer Linie.
Hier herrscht die größe Kettenspannung und hier sollte die Kette NICHT maximal gespannt sein sondern noch "leicht" Spiel haben!
Verfasst: 24.08.08 - 21:03
von Huskytuller
Alternative:
Bzw alle Kettenaufnahme Mittelpunkte waagrecht auf einer Linie.
Na - endlich mal 'ne
unkomplizierte Lösung ...
Verfasst: 24.08.08 - 21:24
von mco
Fabi hat geschrieben:Alternative:
Dabei bitte den europäischen Durchschnittswert von max.84,4 Kg pro Person beachten, der Reifendruck sollte im Zweimannbetrieb um 0,2Bar erhöt werden und Schwingenlager und Umlenkung sollten ein axiales Spiel von 0,5mm nicht überschreiten.
Verfasst: 24.08.08 - 21:38
von Fabi
Verfasst: 25.08.08 - 08:38
von ROL4ND
..., so dass die Schwinge waagrecht zum Boden steht -
Man kann statt 2 Personen auch nen Spanngurt nehmen. Ich wollte das auch schreiben, denn wenn sich jemand nicht ganz sicher ist, ist das die beste Methode und für alle Moppeds gültig !
Gruß ROL4ND
Verfasst: 25.08.08 - 10:49
von Eberhard
Ich setz mich zur Prüfung auf die Kiste und schaue ob noch Spiel (etwa ein Finger breit hoch- und runter) vorhanden ist.
Bewege das Bike dann etwas vor und kontrolliere nochmal ob das Spiel bleibt oder die Kette schon etwas ungleichmässig gelängt ist - aber das klappt vermutlich nur bei Körpergröße >1,80m
Eberhard
Verfasst: 28.08.08 - 10:18
von crusty
na immer noch besser, als die anleitung von husqvarna...
Verfasst: 28.08.08 - 19:29
von Monomoth
Spannen, Gang raus, raufsitzen, und dann mit der Ferse die Kette bewegen, dann spürt man ob sie zu fest sitzt, oder ob es ein minimales Spiel hat.
Auf der Strasse fährst du damit am besten, denn je weniger Spiel, umso länger hält Kette/Ritzel/Kranz. Meine Erfahrung...
Im Sporteinsatz ist es besser, die Kette ein wenig lockerer zu lassen (Zwei Finger Regel) wegen höherer Belastung durch Sprünge, Dreck, Steine usw...
Verfasst: 28.08.08 - 19:34
von Jockel
kann Rol4nd nur recht geben. Habe meinen Brustkorb auf die Sitzbank gelegt und habe mit meinem rechten Arm an der Schwinge gezogen. Somit konnte ich sehen ob der Schwingendrehpunkt mit der Steckachse und der Ritzelschraube fluchtet. Nun konnte ich mit der linken Hand die Kettenspannu8ng prüfen, Sie muß nur noch ein sehr geringes Spiel aufweisen. So läßt sich das Spiel auf die jeweiligen Verhältnisse optimal einstellen. Was macht Ihr eingentlich bei einer KTM Duke bei dem die Steckachse in einem Teil aus dem Mittelpunkt gedreht wird. Ich weiß Ihr fahrt keine KTM.
Gruß Jockel
Verfasst: 01.09.08 - 16:41
von dr.-hasenbein
crusty hat geschrieben:na immer noch besser, als die anleitung von husqvarna...
... die aus dem Handbuch.....
die geschichte mit dem Spanngurt ist gut... sicher nicht die schnellste, aber man muss nicht immer wieder nachm Kettespannen wieder 2 man drauf setzen...
also wenn zeit da ist wirds damit doch schön genau
Verfasst: 01.09.08 - 17:55
von Huskytuller
Machst mir bloß keine Wissenschaft d'raus ...
Wie @ mco schon bemerkte - im Zweifelsfalle lieber zu lang als zu kurz !
Gruß Huskytuller
Verfasst: 02.09.08 - 15:28
von nobby
Hi Jockel,
doch ich fahr auch eine KTMjavascript:emoticon(':oops:')
Bei der geht es noch vieeeel einfacher: Löse die Klemmschraube des
linken und rechten Exzenters etwa 1 Umdrehung und stelle mit dem
Radmutternschlüssel durch verdrehen (des Excenters mit der Steckachse)
die Kettenspannung ein. Anschließend wieder die Klemmschrauben anziehen.
Voilàjavascript:emoticon(':lol:')
Nobby
Verfasst: 02.09.08 - 17:46
von Huskytuller
Verfasst: 02.09.08 - 19:49
von nobby
':Uffbasser:'
Verfasst: 05.07.09 - 15:04
von bademeister
ich sollte meine wohl mal lieber einstellen...wenns motorrad aufgebockt ist bekomm die kette bis an den schleifschutz der schwinge gedrückt
Verfasst: 05.07.09 - 18:44
von Dual-Sport
Jockel hat geschrieben:Habe meinen Brustkorb auf die Sitzbank gelegt und habe mit meinem rechten Arm an der Schwinge gezogen. Somit konnte ich sehen ob der Schwingendrehpunkt mit der Steckachse und der Ritzelschraube fluchtet. Nun konnte ich mit der linken Hand die Kettenspannu8ng prüfen, Sie muß nur noch ein sehr geringes Spiel aufweisen.
Gruß Jockel
Ganz genau so mache ich das auch, ist mir am sichersten.
