Drehzahl WR 250
Verfasst: 27.07.08 - 11:49
von Dende1981
Hi Jungs,
hab ne 250 WR BJ 01
mein Problem sie Dreht auf einmal nur noch bis ca. halbe drehzahl und dann ist schluss, finde den fehler einfach nicht (zündkerze,vergaser)kann es sein das die zündung oder so defekt ist?
Gruß aus Wesel
Verfasst: 27.07.08 - 12:11
von spinner
es könnte die Auslassteuerung sein
Verfasst: 27.07.08 - 12:13
von Dende1981
und wie kann ich diese prüfen?
Verfasst: 27.07.08 - 21:28
von spinner
das kann ich dir auch nicht sagen. ich denke jedoch das du sicher mal den Deckel der Steuerung öffnen soltest und mal schauen ob alles noch so ist wie es muss
Verfasst: 28.07.08 - 12:12
von Dende1981
Hab ich gemacht ist alles ok und hängt nicht fest!
Verfasst: 02.08.08 - 18:33
von Dende1981
keiner mehr nen Tip für mich?
Verfasst: 04.08.08 - 00:30
von HVA
Verfasst: 04.08.08 - 19:09
von Dende1981
Ja Kerze extra ne neue rein gemacht walze ist super hängt nicht fest und öl ist auch ok!
die Hört auch nach meinem gefühl auf die Drezahl genau auf bis ca zur hälfte, denke eher das es technisch bedingt ist!?
Verfasst: 04.08.08 - 21:20
von HVA
Wie das Kerzenbild aus??
Verfasst: 04.08.08 - 21:24
von Dende1981
Auch ok! hab sie mit alten verglichen und auch 2 mal gewechselt wie gesat bis etwa die zur hälfte der drezhal läuft sie ganz normal
Verfasst: 05.08.08 - 07:47
von Huskyhoazer
kontrollier evtl auch mal die membranplättchen. evtl ist da eins gebrochen. leg dabei besonderes augenmerk auf die ecken. es reicht, wenn ein kleines stückchen fehlt.
ansonsten hätt ich auch auf die ass getippt. bei meiner wr hat sie nicht ganz aufgemacht und hatte dadurch dieselben symptome.
