Seite 1 von 2
Leistungsabfall---- Grundsuche...
Verfasst: 24.07.08 - 19:06
von hussi_4_ever
hey leute
war heute ma wieder mit meinem möp (05er 125sms +Hgs)die landstraße unsicher machen und dabei ist was sehr seltsames passiert .Als ich so ca 10-15 km gefahrn bin un in ner Langezogenen kurve gerade ein paar Lkws überhohlt hab den 4 gang grade ausgedreht hat hat mein mop urplötzlich keine Leistung mehr gehabt also es hat sich angehört als ob sie kein sprit mehr bekommen würde....
Naja ich hab sofort ausgekuppelt un bin an die seite gefahren un habe mal nachgeschaut hörprobe gemacht un so aba es war nix großartiges festzustellen...
hatte aber weiterhin keine leistung bin dan ganz langsam nach hause getuckert und habe sie dort mal auseinander gebaut :zündkerze sah relativ gut aus vl n tick zu ölig... dann hab ich ma am zylinderkopf reingeschaut un hab mir den kolben ma angeguckt dabei is mir folgendes aufgefallen:Der kolben war blank ( bei meiner 50 iger war er schwarz deswegen wusste ich net ob es normal ist..., un er hatte mittig also wo die zündkerze sitzt einen ganz minimalen kratzer als ob er die kerze ganz leicht antippt...
soo weiterhin muss ich nochmals den pott abmachen un gucken ob se gefressen hat oda gleich Zylie kopp ab ?
gruß
Verfasst: 24.07.08 - 19:51
von Gangbang
Geht sie trotzdem unten rum? Oder wie macht sich keine Leistung bermerkbar?
Verfasst: 24.07.08 - 20:10
von hussi_4_ever
das typische ruckartige hochdrehn des sportauspuff bleibt aus....
dh es ist al ob ich mit der standart tröte rumfahre
Verfasst: 24.07.08 - 20:19
von fuXx
vll macht die ass nit mehr auf!
mfg fuXx
Verfasst: 24.07.08 - 21:06
von hussi_4_ever
hmmm also ass auchma aufmachen
bzw wenn diese surren am start kommt müsste die doche ig aufmachen oda?
un vorallem bin ich nochmals zum test gefahren nachdem sie jez 5 std gestanden hat leistung is wieder voll da -.-`?
Verfasst: 24.07.08 - 21:15
von Gangbang
Ja, war deine auslassseuerung. putz die ma und guck ma ob da alles so is wies hingehört
Verfasst: 24.07.08 - 21:33
von hussi_4_ever
so hab jez ma wieder den schlauch an de ass aufgemacht un dakahm ne gute menge öl raus ...
denke ma dadurch das die jez so fett eingestellt is muss ich auch den intervall öfters machen wo ich bei der ass s öl ablaufen lasse
gut leute also fresser brauch ich mir keine gedanken zu machen ja ?
danke
gruß
Verfasst: 24.07.08 - 21:36
von sugarfreeSM
un probiers mal nur aus interesse mit ner anderen kerze, weil es passiert auch mal, dass eine ZK innen drin kaputt ist, und außen nichts anmerken lässt.
sugarfreeSM
Verfasst: 24.07.08 - 21:39
von hussi_4_ever
wird gemacht
axo du hast da so ne red bull dose über deinem ausgleichsbehälter am federbein oda was das auch immer is ^^ wie hast du das den gemacht hab schonma geguckt aber die red bull dose is zu klein zum aufschneiden un draufsteckn ne
Verfasst: 25.07.08 - 09:51
von inseljäger
Du must die Dose net kompllet drum machen nur so damit mann das goldene nicht mehr sieht
Verfasst: 25.07.08 - 12:59
von freeride_freak
kann das sein, dass wenn die sicherung durchbrennt, dass sie dann obenrum nicht mehr geht weil die ass nicht aufmacht?...weil ich hab obenrum auch keine leistung mehr und hoffe...dass es nur an der sicherung liegt.
hatte die doma drauf für 50 km...jedoch mit ori bedüsung also mit der 110 hd..weil mein händler meinte, da kann nichts passieren wenn ich so rumfahr... dann hat sie geklemmt....weil 2-takt öl ausgegangen ist
...andere geschichte. auf jedenfall hab jetzt mein neuen kolben eingefahren mit der ori anlage...also halboffen. Hab sie jetzt 600 km eingefahren (mein hänler meinte reicht dicke) und jetzt wieder die Doma Anlage drauf gemacht, jedoch geht sie obenrum überhauptnicht... weiß nun ni cht, obs an der sicherung liegt oder was ernsthafteres.
gruß
Verfasst: 25.07.08 - 13:15
von hussi_4_ever
ich wusste net das es ne sicherung nur für die ass gibt?
joa ich gucke nochmal die tage wenn nit schnei ich se seitlich auf un kleb se dan auf :-D
Verfasst: 25.07.08 - 13:21
von freeride_freak
nein ich meinte die 15 sicherung...wenn die durchgeknallt ist, dann geht ja garnichts mehr mit der elektronik, und am wenn man den zündschlüssel umdreht, macht die ass ja auf und wieder zu und das tut sie ja dann nicht wegen der durchgebrannten sicherung und jetzt weziß ich nicht, ob sie dass dann wärend dem fahren auch nicht macht...
Verfasst: 25.07.08 - 13:25
von hussi_4_ever
hmm sicher das die sicherung durchgeknallt is?
bwz von was soll sie den durchgeknallt sein kanns net einfach sein das deine batterie am senkel is?
gruß
Verfasst: 25.07.08 - 13:41
von freeride_freak
ja die is sicher durch..da schließt sich bei mir ständig was kurz...finds aber nicht =(...und batterie hab ich erst ne neue rein...
Verfasst: 25.07.08 - 13:48
von SGG
gibt auch ne sicherung nur für die ALS... is die in der mitte^^
Verfasst: 25.07.08 - 13:58
von freeride_freak
aber wieso geht die ass dann am anfang nicht auf und zu wenn die 15ner sicherung durchgebrannt ist?
Verfasst: 25.07.08 - 14:12
von hussi_4_ever
SGG hat geschrieben:gibt auch ne sicherung nur für die ALS... is die in der mitte^^
sry wusst ich net
naja dan würd ich ma sgen es önnte teuer werden wenn du iwo im kabelbaun n kurzen drin hast dan haste spass....
Verfasst: 25.07.08 - 18:10
von Gangbang
30 euro und die sache hat sich erledigt. Denke, das kann man seiner Husky noch gönnen ^^
Verfasst: 25.07.08 - 18:25
von hussi_4_ever
30 E für was?
also mein händler meitne wenn du n neuen kabelbaum brauchst (wo meine batterie kaputt war wirds teuer )
